Есть недорогой датчик холла A473.407529.002; 2108-3706800
http://www.ae.ru/production/wide/85/datchik_holla.html
Номинальное напряжение питания 12 В
Потребляемый ток 13 мА
Максимальный ток нагрузки 40 мА
Хотел бы его использовать как конечный выключатель и датчик положения для эл. привода.
Как это сделать или искать 5 вольтовый датчик?
Или он и от 5В будет работать?
Или все же запитать его от 12В а сигнал снять по 5в ардуино?
Я так понимаю по сигнальному проводу идут импульсы, а вот какого напряжения???
Извиняюсь, я не электрик, скорее программист.
Если не сложно схему подключения...
Вот есть еще Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки
http://www.ae.ru/production/wide/104..._zaslonki.html
Номинальное напряжение питания 5 В
Потребляемый ток не более 12 мА
Датчик обеспечивает линейную характеристику выходного сигнала от 0,535±0,07В до 4,634В±0,092В, при механическом угле поворота от 18° до 106° соответственно.
Нелинейность характеристики не более 1,5%.
Как я понимаю такой датчик можно напрямую подключить к ардуино вообще без проблем. Так?
Но он не на эффекте холла!!!
Ответить с цитированием
