Последний раз редактировалось sirota; 29.12.2011 в 13:59.
Поставить все перемычки
а если все перемычки будут поставлены то тайминги и задержки на вкл/выкл не будут работать и блок M2 нужно будет включать замыканием контактов J9
только при этом проводок от J4 к Power_Switch материнки должен быть тоже подключен
Здравствуйте, помогите с проблемой-нет сигнала на включение-выключение с блока т.е при наличии перемычки в3 при подаче АСС блок стартует через5сек (загорается светодиод) но нет сигнала на J4. При снятии АСС блок вырубается через 1 минуту- на J4 так-же сигнала нет(наJ9 то-же ни каких изменений как при включении так и при выключении).
Хотелось сделать что-бы комп включался-выключался от АСС.Может есть какая схема что-бы при подачи-снятии АСС проходил сигнал на включение-выключение компа?
А если замкнуть J9 то компьютер включается?
Да, включается- чеж ему не включится-они ведь в паралель на плате разведены(версия блока 2)
Последний раз редактировалось yrbas; 06.01.2012 в 13:52.
А по какой причине он перестал включатся?
Да он такой мне достался-сразу проверить не мог а теперь вот![]()
Причин может быть три
1-неисправен оптрон
2-неисправен контроллер
3-обрыв связи от контроллера к оптрону
Как показывает практика оптрон проще всего спалить, если проводок PWR_Switch от БП подключить к на материнке не в свое гнездо которое запитано каким либо напряжением
Проверить можно подключив параллельно оптрону светодиод
Последний раз редактировалось Chip; 06.01.2012 в 15:51.
