Страница 35 из 70 ПерваяПервая ... 252930313233343536373839404145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 697
  1. #341
    Цитата Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
    Chip Я в соседнем форуме писал, у меня несколько кнопок не работают, в смысле нажатие есть (сопротивление меняется), а реакции адептера нет. Причём одна кнопка перестала "работать" на днях. Вторая (сопротивление 0) не воспринималась адаптером изначально.
    Как ты определил что нажатие есть? Какое сопротивление при нажатии?
  2. #342
    Цитата Сообщение от leshiy2402 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени! Первый раз обращаюсь на этом форуме за помощью, т.к. прочитанные 34 страницы мне не помогли, а проблемы таковы:1.Здесь было написано, что для проверки правильности подключения - замыкаешь контакты и должен наблюдать от 1 до 15, у меня категорически 0; 2. Пр дальнейшем изучении выяснилось, что хоть как-то он работает при условии подключения только одного сигнального провода(красного), видимо землю он берет через usb - правильно ли это? 3. Сама работа джостика напоминает генератор случайных чисел - восьмизначное число меняется всеми семью последними числами, задать какие-либо значения почти невозможно, как-то эти скачки надо убрать-ума не хватает как, причем при работающем двигателе адаптер еще больше "радуется" (машина MMC Outlander XL) Help me!!!
    Когда покупали ?
  3. #343
    Тестером замерил на проводах.
  4. #344
  5. #345
    спасибо за внимание! На сайте есть 2 варианта : в первом как я понял самом старом значение меняется в пределе от 0 до 1023, а во втором (видимо более зрелом)у меня от 0 до 67704450! каким ловчее пользоваться? В программировании я "0"!!!К стати приобретал джостик где-то в июле 2011 года, только сейчас до него добрался, может стоит воспользоваться обновлениями в "шапке"???Спасибо!
  6. #346
    При нажатии 0.
  7. #347
    Я считаю что стоит обновится.
    Правильный вариант когда знвчени я изменяются от 0 до 1023
    При значениях от 0 до 67704450 программа явно не подходит
  8. #348
    При нажатии 0.
    С новой версией программы и с новой прошивкой 0 не должно быть. Попробуй обновить
  9. #349
    При нажатии 0.
    Нет при нажатии" аброкадабра"- просто скачут цифры-это если пользоваться свежим вариантом, при старом варианте у меня при КЗ-0!
    на рабоче столе появляются только значки "свернуть" и "закрыть" и еле различимо на фоне рабочего стола "индексы" клавиш!
  10. #350
    При новом варианте кстати тоже "0"! А касаемо управления 1 проводом помоему ничему не противоречим, с 2 проводами адаптер впадает в "искусственную кому"!!!
