Страница 39 из 70 ПерваяПервая ... 293334353637383940414243444549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 697
  1. #381
    Можешь отключить адаптер и замерить напряжение тестером на выходе кнопок? Не сопротивление , а напряжение.
  2. #382
    ох блин... тестера у меня нету... сейчас буду что-то придумывать
  3. #383
    А у меня восстановилась работа кнопки mute. Но она и раньше работала, а вторая, которая даёт КЗ, так и не работает. Программа новая, драйверы тоже.
  4. #384
    А тестер какое сопротивление кнопки показывает?
    Кнопка в конфиге под каким значением прописана?
  5. #385
    Тестер показывает 0 Ом. Но программа вообще на 0 не реагирует показывает 1023, как при обрыве.
  6. #386
    Если адаптер исправен, программа новой версии и скетч вот этот залит, то даю 100% гарантии что проблема не в софте и не в адаптере. Может быть ты все таки прошивку не обновил ?
    Последний раз редактировалось Chip; 13.01.2012 в 02:22.
  7. #387
    Попробую ещё раз. На старой программе и прошивке как раз всё работало. Кстати, длинное нажатие планируется?
  8. #388
    Попробуй только скетч залить.
  9. #389
    Хорошо.
  10. #390
    Замерял вообщем...
    Подключашь тестер к двум проводам показывает 0
    Если к каждому по отдельности и на минус - то 5 вольт
    Сопративление между проводами есть и на нажатие кнопок реагирует
