Страница 2 из 44 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 435
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Там пример, начинается с объявления библиотек (как в С). Это для Ардуины нормально?
    Нормально
    Только еще сами библиотеки нужно положить в папку ...\arduino-0023\libraries
    Цитата Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть набор: Arduino Mega 2560+Siemens S55.
    Как телефон подключить к Ардуинке, я разобрался.
    расскажи подробнее как подключил телефон к ардуине, делал ли делитель или кидал напрямую ?
    Здесь все есть. Я только разобрался, подключать буду сегодня вечером (еще не до конца шнур готов)
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8089
    Есть библиотека SSerial2Mobile.h пробую из нее образцовый скетч и получаю ошибку
    "In file included from SSerial2Mobile_Example1.cpp:11:
    D:\arduino-1.0\libraries\NewSoftSerial/NewSoftSerial.h:71: error: conflicting return type specified for 'virtual void NewSoftSerial::write(uint8_t)'
    D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'"
    не понимаю в чем проблема
    библиотеку брал тут http://sserial2mobile.googlecode.com...bile-1.1.0.zip
    а тут лежит еще одна необходимая библиотека
    http://arduiniana.org/NewSoftSerial/...tSerial10c.zip
    Посмотри http://php.ua/blog/2011/12/
    Chip, подскажи пожалуйста. На Ардуино Мега, куда подключать RX и TX или нужно ли менять pin в твоем скетче:
    uint8_t ETX_Pin=3;
    uint8_t ERX_Pin=2;
    void setup()
    pinMode(0, INPUT);
    pinMode(1, OUTPUT);
    pinMode(ETX_Pin, INPUT);
    pinMode(ERX_Pin, OUTPUT);
    void loop()
    int pc2vrbot = digitalRead(0);
    digitalWrite(ERX_Pin, pc2vrbot);
    int vrbot2pc = digitalRead(ETX_Pin);
    digitalWrite(1, vrbot2pc);
    p
    Подключить нужно к D2, D3
  8. #18
    Я не могу найти на плате эти пины. У меня там есть RX0,RX1,RX2,RX3 и TX0,TX1,TX2,TX3.
  9. #19
    У тебя что за Мега?
    Пины отметил
  10. #20
    Да. Такая мега.
    По этому счкетчу, Тх телефона мы подключаем к D0, a Rx к D1?
    А потом через Serial Monitor тестить AT командами?
    Скетч для прямого подключения к пинам RX(D0) и TX(D1)
    void setup()
    pinMode(0, INPUT); //RX
    pinMode(1, INPUT);//TX
    void loop()
    А почему 2 INPUT на 0 и 1?
    Последний раз редактировалось metaforos; 15.01.2012 в 15:38.
