Показано с 1 по 10 из 60
    Пользователь Аватар для RusCat
    По умолчанию Toyota Verossa JZX-110, 2001 г.в. (Mark II) - CarPC на штатном мониторе. Прошу помощи
    Всем привет!
    Хочу поделиться своим проектом, а так же нужны советы подкованных людей, сам не справляюсь с задачей.
    Итак, что имеем по железу:
    Мать: GA-E350N-USB3
    Память: 2Gb DDR3
    Блок питания: Cyncronix M2-ATX 160W DC-DC CAR POWER SUPPLY
    DVD-Rom: NEC AD-7670S-01 (SLIM internal OEM Black SLOT-IN) SATA
    HDD 2.5": Seagate 320GB ST9320325AS SATA2 5400 8MB
    GPS приемник BU-353 (USB)
    Адаптер шины AVC-LAN для автомобилей Toyota, Lexus
    Корпус - задуман мной для установки вместо штатного блока навигации в крайне ограниченном пространстве, изготовлен Stasik'ом, которому хочу выразить огромное уважение за грамотный подход к своему делу!
    Первая редакция компа была собрана на Pegatron (3Q) IPX7A-ION/330 (не смог добиться стабильной картинки), пробовал Zotac ION 6300, но и на ней не смог добиться стабильной картинки с помощью PS, при перезагрузке параметры "убегают" и синхру приходилось ловить заново. В итоге на ION забил.
    Поменял мать на GA-E350N-USB3.
    Главный вопрос - я так и не могу состыковать комп с моником по синхре.
    На этой материнке не запускается PowerStrip (виснет в процессах и все, дальше молчок, иконки нет). Ломаный запускается, но кнопка "Дополнительные настройки" не активна.
    Пробовал и на ХР, и на Win7.
    Снес PS, поставил Soft15khz, добавил нужные разрешения:
    Modeline '800x480@60i' 15,771 800 793 855 858 480 495 515 525 interlace -hsync -vsync
    В опциях драйвера ATi включил композитную синхру, но так и не могу получить нормальную картинку, ибо не знаю, какие именно параметры прописать в пользовательском режиме Soft15khz, подобрать их с помощью PS не могу.
    Уже нет никаких сил, помогите плиз:
    1. Soft15khz точно работает на Win7 ?
    2. как узнать, какие параметры прописать в пользовательском разрешении? Нужно ли указывать ключи "-hsync -vsync", если используется композитная синхра?
    Форум курю давно, ткните носом, сильно не пинайте )
    На данный момент КарПиСи подключен, найдена материнская плата (Jetway NC81LF) и нужные настройки!
    Soft15khz отлично работает под Win7, перегружаться можно как угодно, все настройки применяются!
    Програмное обеспечение:
    Оболочка Centrafuse 3.1 309
    Таблетка для Flux Media Centrafuse v3.1.24.309
    Скин AQUA
    Скин AQUA RED
    Скин AURA
    IGO 8.3.1 for PC
    Multiapploader для CF3.1 (русский)
    Foobar2000 (800x480)
    Soft15khz с моими настройками
    Light Manager 4.4.1 (бесплатная прога для удаленного администрирования)
    Навител 3.5.0.1724 автоверсия (фулл скрин)(Эмулятор) + VSPE + иструкция по настройке порта.
    Программа-бортовой компьютер для CARPC "Панель приборов"
    Программа диагностики автомобилей "Тестер ECU"
ID:	13844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14055   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RusCat; 28.04.2012 в 01:10.
    По умолчанию Re: Toyota Verossa (Mark II) - CarPC на штатном мониторе
    Вычитал на форуме, что Soft15Khz не работает на Win7.
    Установил XP, теперь в настройках видюхи нет галочки "Composite sync" (((
    Какой то замкнутый круг, достала меня эта железка, помогите!
    А PowerStrip не пробовал?
    Пробовал, писал в первом посте, вот с таким результатом:
    Чувствую, грядет ещё одна замена материнской платы, ну не могу я никак настроиться на своем мониторе, хоть плачь ((
    Подыскал пару вариантов Jetway JNC81 на 780G чипсете, вроде на ней PowerStrip работает и на такой материнке точно были удачные проекты на таком же авто.
    Набираюсь терпения...
    Как вариант, тебе надо попробовать мать с интегрированным видео на чипсете Intel GMA 950. на ней без проблем должен запуститься POWER STRIP.
    Если не сложно, напиши размеры корпуса - ш/в/д, (по возможности фоток побольше) хочу заморочиться этим гемороем на марке 115.
    Настройку моника на авто через ноут делал? (моник штатный?)
    Изначально надо вбить настройки POWER STRIP (при условии работы его на матери) на обычном мониторе, далее подтвердить (сохранить) и уж потом радоваться картинке на штатном! иначе он ничего показывать не будет, всё будет прыгать рябить и пр..
    Да это по барабану, я ноут цепляю и с него рулю настройками, моник штатный конечно, это и есть главное условие проекта )
    С интелом тоже проблем хватает, там надо будет "собирать" драйвер с нужными параметрами.
    По корпусу - ща попробую найти чертежики.
ID:	13915   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13916   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13919   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RusCat; 02.02.2012 в 11:43.
    Купил все для сбора carpc, на днях соберу все, поставлю софт и попробую зацепить на штатный моник. Результаты отпишу. Да, кстати, не пробовал видеокарту съемную поставить? Да и спасибо за размеры корпуса.
