Страница 40 из 70 ПерваяПервая ... 303435363738394041424344454650 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 697
  1. #391
    Подключашь тестер к двум проводам показывает 0
    Сопративление между проводами есть и на нажатие кнопок реагирует
    и какого номинала сопротивления?
  2. #392
    ох... если я не ошибаюсь 10 кило Ом. но ещё вечерком звякну, человеку, с которым меряли
    Что-т я погуглил и усомнился, что это я назвал номаинал
    Последний раз редактировалось Drull; 19.01.2012 в 19:56.
  3. #393
    10ком на всех кнопках?
  4. #394
    когда кнопки не нажаты, когда нажимаешь на каждой по разному...
  5. #395
    Ну так я же просил сопротивления кнопок?
  6. #396
    Ух... их там штук всех и не запомнил... вроде бы от одного до 10 меняились.
  7. #397
    вообщем поговорил с человеком, решили что вроде как менялось сопротивение от 2 до 9. просто меряли напряжение. А сопротивление, так за компанию на вский случай, поэтому сильно значения я и не придал
  8. #398
    А адаптер что выдает?
  9. #399
    если подключить, то в Хоткей цифры чем то похожи... Но при не нажатых клавишах он показывает 808-809, когда нажимаешь числа тоже плавающие, но в приделах +- 1... и вездеотличаются по сотням, т.е. не такого что юы ондна клавиша была 500, а друга 520...
    ПС: как вообще програмировать клавиши? на что там в программе нажимать, как запаминать за какакую клавишу в винде отвечает кнопка на руле?
    Последний раз редактировалось Drull; 19.01.2012 в 22:06.
  10. #400
    При твоем сопротивлении 10к это нормально.
    Это значит что нормально работает
    нажимаешь сначала по очереди нужную тебе комбинацию горячих клавиш, потом нажимаешь кнопку на руле и в программе кнопку добавить.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.01.2012 в 22:37.
