Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
    Пользователь Аватар для RusCat
    По умолчанию Re: Toyota Verossa (Mark II) - CarPC на штатном мониторе
    Значит так.
    кое что вроде вырисовывыется, но сам уже не додумываюсь, что скорректировать.
    Win7
    Soft15Khz
    Синхра смешана просто скруткой проводов.
    В пользовательских разрешениях вот такие параметры:
    Modeline '800x486@60i' 15,771 800 899 997 1096 468 473 478 509 interlace -hsync -vsync
    Результат на экране:
    НО!
    При нажатии кнопки "Install 15Khz" программа добавляет некие свои разрешения с известными одной ей параметрами, и вот что получается при выборе 382x288
    Вывод - Soft15Khz работает под Win7.
    Вопрос - кто может направить в нужную сторону - какие параметры скорректировать в Modeline?
    При запуске Soft15Khz видно работает она с этой видеокартой или нет.
    Запускай от имени администратора.
    Смотри показатели по вертикали. Попробуй поменять полярность.
    Почитай про настройки на сайте программы.
    А средствами драйвера нет возможности сделать чересстрочку?
    Последний раз редактировалось St@rz; 08.02.2012 в 13:20.
    Выложи какие у тебя настройки при выборе 382x288
    Видно, что работает, запускаю от администратора, разрешения добавляются корректно.
    Полярностью играться пробовал, это лучший вариант.
    Поизучаю их сайт, спасибо.
    Я бы с радостью, но это стандартно зашито в прогу, как посмотреть - не знаю.
    На их сайте есть подробности. Напиши какую частоту добавляешь. 15 или 30
    Добавляю 15.
    384 x 288 @ 50Hz (Says 60Hz in Windows.)
    Вот эту.
    15650 Hz по расчетам получается, но, как видно на видео, плывет вверх.
    Поразбирался в формулах, посчитал, как там рекомендовано, получил вот такие параметры для 800х468:
    modeline '800x468@60i' 15,625 800 897 996 1095 468 472 478 508 interlace +hsync -vsync
    Буду пробовать.
    Последний раз редактировалось RusCat; 09.02.2012 в 02:24.
  8. #18
    Докладываю о последних экспериментах.
    В свойствах ATi остановился на след настройках:
    синхра композит, + Hsync, - Vsync
    Теперь на 384 x 288 (15Khz) получаю такую картинку:
    Но так и не могу увидеть изображение в нормальном разрешении, даже после раcчета параметров на DTD калькуляторе (((
    Последний раз редактировалось RusCat; 10.02.2012 в 18:24.
  9. #19
    Это взрыв мозга...
    Наткнулся на калькулятор параметров modeline "XFree86 Modeline"
    Вставил в него значения разрешения 384х288@50Hz
    Вот что он выдает:
    Получается, что на таких параметрах я вижу вот такую картинку:
    Последний раз редактировалось RusCat; 12.02.2012 в 20:48.
  10. #20
    После продолжительных поисков в продаже была найдена материнка Jetway NC-81 LF
    Только что вернулся из машины - все работает!!! )))
    Изображение есть, пока настроил с помощью PowerStrip, планирую настроить через Soft15Khz.
    Но!
    Сходу почему то не заработал тач...((
    Красный шарик и хоть ты тресни, как будто не видит адаптера, но это уже менее сложный вопрос, я думаю!
    Так что проект движется дальше, надо пропаять все проводочки, за время бесконечных экспериментов там все стало не очень хорошо.
    Надо завести звук на AUX вход Alpine CDA-117.
    Ну и дальше установка и настройка софта.
    Буду вести журнал, всем спасибо! )
