Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 48
  1. #31
    По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ с NVIDIA ION+GVIF
    Еще там в меню была настройка некоего FMTX. Этот FMTX походу встроенный трансмиттер FM для передачи звука с входов AV интерфейса на штатную магнитолу автомобиля. Надо будет на досуге проверить....
  2. #32
    Попробовал оттюнинговать изображение PowerStrip - особых улучшений не добился. Убрал в настройках интерфейса цветность RGB в ноль, стало лучше с буквами - перестали переливаться цветами. Остался один косяк: как-будто эхо от изображения (обвел на картинке красным цветом). PowerStrip победить это не смог, как я ни крутил частоты и параметры разные. Наводки какие может быть? Подскажите как избавиться....
ID:	13962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13964   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    Эхо это кабель значит плохой или нет согласования входных и выходных сопротивлений
  4. #34
    Эхо изображения убрал с помощью этой штуки http://www.chipdip.ru/product/zcat1730-0730a.aspx Сейчас все отлично. Буду заниматься прикручиванием парковочных линий, выдаваемых интерфейсом, к изображению штатной камеры заднего вида...
  5. #35
    Новичок Аватар для Techsupporter
    Вижу, таки мои советы помогли и проблема решилась
    Пользуясь открытой темой, хочу обратится к администрации и вообще знатокам. Подскажите пожалуйста, какое железо ни кому не удалось "прикрутить" в качестве КарПЦ к штатному монитору автомобилей Тоета\Лексус с цифровым видео входом GVIF?
    Хочу провести эксперименты...
    Заранее благодарствую за любые ответы.
  6. #36
    На Intel® D525MW чересстрочку включить не получалось. Однако если в видеоинтерфейсе есть возможность переключиться с разрешение 480х234 на 800х480 то потребность в ней отпадает. Если такого пункта у видеоинтерфейса нет, то необходимо включение чересстрочности.
    Последний раз редактировалось St@rz; 05.03.2012 в 08:39.
  7. #37
    Я так понимаю, что данная материнка является востребованной из-за цены-качества, но в тот же момент есть проблема с поддержкой чересстрочности, то есть не на все штатные мониторы можно подключить данную материнку с Интеловской графикой?
    Закажу такую попробую поэкспериментировать, о результатах отпишусь.
  8. #38
    Почитай тему про чересстрочное разрешение для Intel. Чересстрочность таким способом включить не получилось, а вот разрешение изменяется легко.
    Еще один вариант изменения разрешения.
    С интересом буду ждать результатов исследований.
  9. #39
    Цитата Сообщение от xx-lexa Посмотреть сообщение
    ION по ргб на Приусе.
    Поменял голову на рестайлинг. До этого было по РГБ, синхру мешал микросхемой. Щас надо приобретать ГВИФ адаптер. Думаю приобрести 7й версии. Я так понял что поверстрип вообще не нужен будет!!! Нужно будет только выставить KD680_NEW в ГВИФе и разрешение станет 800 на 480. Круто!!! и загрузка будет видна.
  10. #40
    Я думаю входные параметры видео интерфейса зависят от производителя. Лучше уточнить у продавцов, а еще лучше - у производителя. В докуметации на 7 версию не было параметра WD7000, а у меня (ver.6.2) есть. Я устанавливал KD680_NEW - но что-то не пошло, разбираться не стал. И процесс загрузки компа скорее всего будет виден при определенном смесителе синхры. По крайней мере у меня так.
