Показано с 1 по 10 из 48
    По умолчанию ПОМОГИТЕ с NVIDIA ION+GVIF
    Машина Lexus RX-400h 2007г. с штатной навигацией.
    Приобретено: Неттоп 3Q на Nvidia ION с выходом DVI + GVIF-интерфейс. С DVI забрал RGB,Hsync,Vsync,ANALOG GROUND.
    Hsync и Vsync скрутил вместе и подал на GVIF.Крутил PowerStrip во всех режимах 800х480, пробовал подставлять частоты с форума-имел множество вариантов корявых изображений. В какой-то момент играя полярностью синхры получал четкое изображение без мерцаний, но растянутое вдвое по вертикали и PowerStrip переставал реагировать на подстройки.
    Далее решил смешать синхру следующим способом http://www.compcar.ru/forum/showpost...8&postcount=12
    Теперь стабильно вижу весь процесс загрузки компа от BIOS но изображение опять растянуто по вертикали в 2 раза. По горизонтали
    все хорошо. Мерцаний нет. При переключении GVIF кнопкой на штатную навигацию и AV-входы все показывает просто отлично.
    Где копать? Уже 3 недели мучаюсь.
    По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ с NVIDIA ION+GVIF
    Выложи скиншот настроек PS.
    Кстати, чересстрочность включена?
    Последний раз редактировалось St@rz; 27.04.2011 в 02:03.
    По умолчанию
    PS удалил, потому что нет эффекта. Пытался установить правильные парамеры по горизонтали - по вертикали автоматически изменяются на другие и наоборот (четырехстрочная выключена). Потом картинка встает растянутой, галочка на четырехстрочной сама появляется и PS перестает реагировать на подстройки . Ставлю вручную четырехстрочку- картинка пропадает совсем. Пытаюсь крутить средствами NVIDIA ничего не выходит. Самое интересное что я вижу картинку BIOS и весь процесс загрузки винды (XP SP3), т.е. GVIF чухает сигнал, но что-то несогласовано... Вопрос что???
    Картинка растянута в два раза потому что у тебя не включена чересстрочная.
    1. Синхросигнал около 30
    2. По горизонтали и вертикали плюсы.
    3. Частота кадров 60
    4. Чересстрочность включи обязательно.
    5. Когда будешь настраивать если стрелочками не получится то переходи в правую сторону и вручную меняй показатели. Длит.синхр. и задн.гаш. менее 10 старайся не делать. Подвиснет. Если при возвращении обратно не исправится то перегружайся.
    6. Попробуй потом этот метод.
    Средствами NVIDIA тоже кстати должна картинка пойти. Я выводил с ноутбука.
    Как успехи?
    По умолчанию
    Пока никак. Поставил снова PS,создал разрешение, включил четыречстрочное, точно параметры как на картинке установить не удалось - поставил приблизительно. Изображение дергается. Кручу частоты - особых изменений нет . Иногда картинка уходит в белый фон. Заметил что при увеличении частоты кадров картинка становится лучше. Уже дошел до 70 Hz. Дерганье не прекращается...
    кстати в Gvif-e есть настройка какого-то FMTX Frequency c частотами от 87,5MHz до 108MHz. Что это такое?
    Сделай фото экрана или руководство приложи. Что то я такого у себя не помню.
