сегодня попробовал землю от компа подключить к общей земле - эффект не ощутим. пробовал землю усилителя подключать к точке заземления компа - тоже не ощутим эффект. у аудиокабеля приходящего не усилитель земля отключена, у USB-кабеля - тоже. пробовал вообще от компа все отключать кроме аудио и питания - есть помехи в режиме тишины на компе, причем при подключении аудиокабеля появляется затухающий свист. ниче уже не понимаю, только понятно что помехи появляются при подключении питания компа. и еще понял, что свист оборотов двигателя в колонках вообще ни от чего не зависит и исчезает только при отключении аудио непосредственно от усилителя, т.е. свистит сам кабель, нужно его либо экранировать либо ставить в разрыв Mad-GL(?), но непонятно как оно себя поведет при отключенном GND аудио соединения (пробовал подобную бочку - звук отвратительный)
итого:
свист из-за самого аудио-кабеля
помехи при выключенной музыке из-за питания компа
может быть поможет если запитать через что-то типа такого с гальванической развязкой только на 12В? но там порядка 7А потребляет комп...
ПС а почему LC-фильтр не поможет?
