Показано с 1 по 10 из 17
    Вопрос как отфильтровать питание ноутбука
    запитал ноутбук через PS-W60. на входе 12v, на выходе 16v
    звук с ноутбука завел на услилтель MiniQuad 4х50
    при автономном питании ноутбука звук чистый
    а при питании от преобразователя - помехи, свист генератора и т.д, при неработающем двигателе - тоже шоркания какие-то
    вопрос классический - что делать? как защитить питание от помех?
    ПС конденсатор (бочку) в аудиолинию между источником и усилителем не предлагать - ПХ т.к. срезает весь звук и получается пердение а не музыка
    По умолчанию Re: как отфильтровать питание ноутбука
    Лучше избавится от контура в котором возникает разность потенциалов.
    Или самый простой способ поставить Mad-GL
    Каким образом избавиться? Напрямую от аккумулятора питание взять?
    Подобную штуку я уже пробовал - звук отвратный. Как бы отфильтровать именно питание? Может быть пойдет LC-фильтр ?
    Нужно пробовать разорвать контур. Нарисуй схему подключения и я покажу где
    В данном случаи фильтр не поможет
    вот схема
Название:	carPC питание.jpg
    А звук не подключен?
    подключен
    земля на усилке только силовая.
Название:	carPC connections.jpg
    По умолчанию
    В центре схемы свел питание устройств
    Посмотри сколько на схеме связей с GND приходит на ноутбук
    И в каждом контуре будет разность птенциалов
    у тебя GND от всех устройств в одной точке подключены?
    Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2012 в 14:27.
    значит нужно землю в аудио, USB и VGA кабелях порезать?
    да, кроме преобразователя питания ноутбука. у него в багажнике минусовой на корпус заведен.
Название:	carPC питание1.jpg
    Для начала борьбы с помехами нужно все в одной точке подключить и попробовать разорвать GND между усилителем и компьютером.
