Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
  1. #41
    Пользователь Аватар для RusCat
    По умолчанию Re: Toyota Verossa (Mark II) - CarPC на штатном мониторе
    Победил проблему долгого и неуверенного поиска спутников USB-приемником GlobalSat BU-353.
    Достаточно было перенести приемник подальше от компьютера и все стало работать как из пушки, очевидно что комп дает приличную наводку, тем более он у меня в не металлическом корпусе.
  2. #42
    Модератор Аватар для vladsmir
    Около 4х лет назад столкнулся с такой же фигней
  3. #43
    А можно ли каким то образом получить инфу OBD II с помощью адаптера AVC-LAN ?
    Для 2.1 центрифуги вроде есть плагин, а что с 3.1?
    Форум покурил, но так и не нашел ничего конкретного.
  4. #44
    Знающие дядьки, ответьте на вопрос выше )
  5. #45
    Плагина для CF версии 3.1 нету
  6. #46
    Сегодня прокинул питание сечением 4кв. мм, плюс и минус от клемм аккумулятора.
    Помех не стало меньше ни на грамм, что по видео бегут еле заметные полоски, что звук.
    Чувствую, придется лезть с паяльником к блоку питания, фонит он будь здоров...
    По софту - выкинул PowerStrip и настроил Soft15Khz, все работает отлично!
    Скоро обновлю первое сообщение, дополню ссылками на установленный софт и его настройки.
    Ну и несколько фоток, чтобы не было скучно:
ID:	14070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14071   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RusCat; 09.03.2012 в 23:52.
  7. #47
    отличная работа земляк
  8. #48
    Кроме сечения провода есть еще куча поводных камней, замена БП проблемы не решит
  9. #49
    Спасибо!
    Менять БП не буду, я читал твое сообщение, хочу попробовать сделать фильтр по питанию.
    Последний раз редактировалось RusCat; 10.03.2012 в 15:33.
  10. #50
    Еще попробуй соединить в одной точке землю головы и компьютера
