на 4pda теперь 404
пожфлуйста, кто знает, где брать свежие карты, поделитесь ссылками
на 4pda теперь 404
Спасибо-опять вы правы
а есть под разрешение 800х600? Пробовал в ручную его менять в текстовом файле, но либо выдаёт ошибку, либо просто снизу появляется чёрная полоса, которая и добивает разрешение до 600
ПС: пользуюсь без ЦФ
спасибо
Последний раз редактировалось Drull; 11.03.2012 в 17:36.
Saab 9-5 CarPC[==90%=>]Challenger TA-5.1+optical S/PDIF+D510MO+8" LCD 8SKD-80NP/C/T
разрешение 800x430
В свое время писал о том, как победил дергание и переключился на большую скорость в iGO_83 настройка скорости обмена данными GPS, теперь новая фигня, GPS-приемник пропал. Просто был и нету. Залезаю в iGO, меняю скорость на 4800 - появляется, ставлю 38400 - пропадает. Ну да ладно, на улице холодно, сидеть в машине неохота, поставил 4800, поехал, а оно не дергается, все также плавно, как и на 38400 было. И другие приложения (СитиГид, Навител и Яндекс) также заработали, как раньше... В общем понятия не имею, что это за глюк, но факт что :
1) Скорость теперь 4800, при 38400 не работает.
2) Все работает плавно, как раньше на 38400.
Теперь еще вопрос по iGO, заметил что временной пояс не тот, захожу в настройки, устанавливаю тот, что надо, при следующем запуске снова сбивается. Права доступа на запись, естественно, есть. Может кто посоветует где в SYS-файле это прописать?
Насчёт скорости COM-porta, какой у Вас приёмник?
Попробуй MTKSet.exe из комплекта X-Port, я свой LocoSys-LS-23030x настроил на 57600, в sys.txt прописал
[gps]
baud="57600"
set_messages="0" ;<- это нужно, если приёмник в SiRF - режиме, а не в NMEA
насчёт time zone - попорбуйте это:
[timezone]
auto_index=47
default_timezone=47 ; (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
index=47
use_auto=0
tzbias=-180
tzdbias=-60
manual_dst=0
reset_os_timezone=0
sync_os_timezone=0
sync_time=1
Приемник, известный здесь BU-353, порт расшарен через Eltima Shared serial ports (кракнутая естественно), какие параметры порта не выставляй, iGO работает только на 4800, хотя и работает плавно и меня это устраивает. Причем началось ни с того ни с сего, т.е, ничего не устанавливал и не переконфигурировал. Поехал на дачу, машину заглушил, компьютер "заснул", завел, компьютер "проснулся", а приемник пропал. И пока скорость на 4800 не поменял, не появился.
Спасибо, помогло, правда на час меньше показывает, видимо из-за того, что на летнее/зимнее время не переводили. Зато теперь знаю, где копать, видимо придется следующую временную зону поставить...
