Страница 78 из 93 ПерваяПервая ... 28687273747576777879808182838488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #771
    Новичок Аватар для WalRUS
    По умолчанию Re: IGO 8.3 for PC
    на 4pda теперь 404
    пожфлуйста, кто знает, где брать свежие карты, поделитесь ссылками
  2. #772
    Цитата Сообщение от WalRUS Посмотреть сообщение
    на 4pda теперь 404
    Поиск испортился? Брать там же. Перед этим читать 390-394 пост.
  3. #773
    Спасибо-опять вы правы
  4. #774
    а есть под разрешение 800х600? Пробовал в ручную его менять в текстовом файле, но либо выдаёт ошибку, либо просто снизу появляется чёрная полоса, которая и добивает разрешение до 600
    ПС: пользуюсь без ЦФ
    спасибо
    Последний раз редактировалось Drull; 11.03.2012 в 17:36.
  5. #775
    Цитата Сообщение от LeZandre Посмотреть сообщение
    diMkaWertVRV_1142 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    GJ6.18p_da 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    data.zip 1024x600,800x600,800x480,800x430,710x600,480x272
    Подниму старый пост.
    Уважаемые соклубники, может у кого-нибудь есть файл скина diMkaWertVRV_1142 (или другой скин, типа GJ) под разрешение 800x430?
    data.zip под 800x430 уже нашёл, а скины старые с файлообмеников удалили.
    Спасибо заранее.
    Saab 9-5 CarPC[==90%=>]Challenger TA-5.1+optical S/PDIF+D510MO+8" LCD 8SKD-80NP/C/T
  6. #776
    разрешение 800x430
    Радость Re: IGO 8.3 for PC
    Цитата Сообщение от m209 Посмотреть сообщение
    разрешение 800x430
    Болшое спасибо, сейчас спустился к машине, проверил - всё встроилось отлично!
    Единственно, там layer SkySelection и 3DCarSelection (или как-то так) подправить надо, но это уже дело техники - можно соотв. файлы из *800_480.ui скопировать, или подправить.
  8. #778
    В свое время писал о том, как победил дергание и переключился на большую скорость в iGO_83 настройка скорости обмена данными GPS, теперь новая фигня, GPS-приемник пропал. Просто был и нету. Залезаю в iGO, меняю скорость на 4800 - появляется, ставлю 38400 - пропадает. Ну да ладно, на улице холодно, сидеть в машине неохота, поставил 4800, поехал, а оно не дергается, все также плавно, как и на 38400 было. И другие приложения (СитиГид, Навител и Яндекс) также заработали, как раньше... В общем понятия не имею, что это за глюк, но факт что :
    1) Скорость теперь 4800, при 38400 не работает.
    2) Все работает плавно, как раньше на 38400.
    Теперь еще вопрос по iGO, заметил что временной пояс не тот, захожу в настройки, устанавливаю тот, что надо, при следующем запуске снова сбивается. Права доступа на запись, естественно, есть. Может кто посоветует где в SYS-файле это прописать?
  9. #779
    Насчёт скорости COM-porta, какой у Вас приёмник?
    Попробуй MTKSet.exe из комплекта X-Port, я свой LocoSys-LS-23030x настроил на 57600, в sys.txt прописал
    [gps]
    baud="57600"
    set_messages="0" ;<- это нужно, если приёмник в SiRF - режиме, а не в NMEA
    насчёт time zone - попорбуйте это:
    [timezone]
    auto_index=47
    default_timezone=47 ; (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
    index=47
    use_auto=0
    tzbias=-180
    tzdbias=-60
    manual_dst=0
    reset_os_timezone=0
    sync_os_timezone=0
    sync_time=1
  10. #780
    [gps]
    baud="57600"
    Приемник, известный здесь BU-353, порт расшарен через Eltima Shared serial ports (кракнутая естественно), какие параметры порта не выставляй, iGO работает только на 4800, хотя и работает плавно и меня это устраивает. Причем началось ни с того ни с сего, т.е, ничего не устанавливал и не переконфигурировал. Поехал на дачу, машину заглушил, компьютер "заснул", завел, компьютер "проснулся", а приемник пропал. И пока скорость на 4800 не поменял, не появился.
    [timezone]
    auto_index=47
    index=47
    use_auto=0
    tzbias=-180
    tzdbias=-60
    manual_dst=0
    reset_os_timezone=0
    sync_os_timezone=0
    sync_time=1
    Спасибо, помогло, правда на час меньше показывает, видимо из-за того, что на летнее/зимнее время не переводили. Зато теперь знаю, где копать, видимо придется следующую временную зону поставить...
Эту тему просматривают: 247 (пользователей: 0 , гостей: 247)
