Потестил дома. После чего подумал, а зачем мне лишние штуки всякие в салоне нужны, вот и запихал его внутрь.
Вот так : http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=636
кажется и моя проблема решина поставил в начале скорость 38400 но ничего не изменилось а потом в биусе изменил первые два парметра в Spread Spectrum как советовал Stasik, сам честно не понял что за расширеные возможности включил или как это переводится граматно в биусе... но у меня он после этого заработал на торпеде! пока ещё точно не могу сказать протестирую его ещё малесь, но весь день катался нормуль было!
у меня стал хорошо работать когда его перетащил из-под панели наверх под потолок)
Тоже пару дней после установки мучился с плохим приемом спутников, ловил долго и не много...
Проблема решилась просто переносом приемника подальше от места установки компа, теперь ловит очень быстро и достаточно большое количество.
Все-таки наводки от компа очень сильно влияют на него.
Недавно обратил внимание на проблему - при запуске CityGuide и одновременном воспроизведении звука с ЛЮБОГО источника (MP3, системные звуки, линейный вход) время от времени в динамиках появляются трески типа статических разрядов.
Стоит выдернуть из USB порта GPS приемник, звук сразу становится наичистейший. При этом прием спутников отличный, позиционирует через 3-5 секунд после запуска CG. Приемник, естественно, BU-353.
Кто подскажет, в какую сторону копать?
Asus P8H67-I-Deluxe, Core i3 2100, 4Gb DDR-3, Scythe Big Shuriken II, 64Gb SSD, CM Elite 100, Mini-ITX, 869GL
Возможно что не хватает ресурсов компьютера. Можно повысить приоретет программы воспроизведения звука
Радио у меня подключено через линейный вход. Соответственно, звук идет из динамиков просто после загрузки винды. Ни одно приложение в это время не загружено. Стоит запустить CF, как сразу появляется треск в динамиках. Выдергиваю из компа GPS приемник - треск пропадает. Я бы и рад приоритет какой программе повысить, только знать бы в этом случае какой![]()
Доброго дня! Я приобрел этот девайс. Он отлично работает на winXP моего нетбука с iGO8.3
Другой вопрос. Пытаюсь соединить его с планшетом на Андроиде без Блютуза и с miniUSB. Соединяю через пререходник, но планшет его не видит. Говорят нужно драйвера установить, но мне непонятно как их устанавливать. Растолкуйте пожалуйста или дайте ссылку как их подружить. С уважением, Александр
