Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 111
  1. #101
    По умолчанию Re: AUX из башки toyota corolla 2003 jp
    Нет,увы, схемы нет....
    да я так понял "bagz" разобрался,вот тут он пишет:
    Цитата Сообщение от bagz Посмотреть сообщение
    Решил начать с самого начала, отпаял все сопли и навесы из резисторов и.т.д. и тут пришла интересная мысль если идти от аудио проца до первого кондера а после кондера дальше в сторону радио тюнера видна интересная обвязка (до тюнера), из транзисторов и непонятного элемента . Элементы зеркальны для левого и правого канала, самое смешно что когда я подрубил на конце обвязки (соответственно до радио тюнера) плеер, получил вроде бы неплохой звук (в домашних условиях не в машине)
    Ну что же проблема с паразитными шумами решена на 95% что меня пока устраивает. Решилась проблема достаточно неожидано дня меня, все шумы ушли после того когда я полностью выпаял FM блок и применил обвязку из резисторов на линейных каналах вот. Всем спасибо!
    я так понял необходимо:
    1- "выпаять полностью радио"
    2- "применить обвязку из резисторов"....а не ткнете пальцем что это?
    и в итоге куда он подключил вход?
    маg-gl он использовал?
  2. #102
    Радио модуль можно не выпаивать, достаточно перерезать аудио дорожки идущие от него
    Из резисторов я так понимаю он сделал делитель для того что бы уровень сигнала ограничить
    с Mad-gl проблем с шумами не будет
  3. #103
    А для чего делитель нужен ну т.е. зачем ограничивать уровень сигнала?
    вот это делитель?
    Сегодня попробывал на одном канале выпаял кондер и mad-gl подпоял сборку из резюков в результате ваще ноль всмысли результат совершенно аналогичен как если бы я оставил и емкость и mad-gl. т.е. звук падает на 60-70% и очень тихо =(
    а он ставится после источника перед усилителем или уже после уся перед колонками?
    какие номиналы резисторов?
    Последний раз редактировалось AnDead; 15.03.2012 в 13:45.
  4. #104
    Перед усилителем.
    Тебе пока он не нужен. Он понадобится если уровень сигнала будет большим
  5. #105
    ААА, семен семеныч,понял. делитель просто уменьшает громкость входного сигнала если он велик, правильно?
    подскажите тогда о правильном подключении....
    какие условия надо выполнить? вы вначале темы где то писали что надо соединять земли компа и магнитолы,это обязательно?
    и еще вопрос: линейные входы усилителя это тупо 2 контакта по схеме один для левого другой для правого канала....
    а выход с компа это 4 провода,+- левый и +- правый,как подключить?
    на вход усилителя дать + а - куда?
  6. #106
    Если будет использоватся Mad-Gl то не нужно
    да
    да
    Выход с компа это такой же же линейный, относительно GND
  7. #107
    не понял,еще раз для тех,кто в танке...
    у меня есть 4 провода это выход с компа, там 2+ и 2- что куда цеплять?
    оба + на усилок а минусы на массу уся? или как?
    Последний раз редактировалось AnDead; 15.03.2012 в 15:23.
  8. #108
    Сегодня провел вечер за паяльником,вообщем разобрался: минусы от компа подключаю на массу магнитолы,плюсы к 33 и 4 ногам аудиопроца...
    теперь вопрос, если я использую только внешний сигнал с компа, могу я оторвать ноги аудио проца от платы совсем,чтобы исключить влияние других источников и подать на них выход с компа?
  9. #109
    Да , конечно лучше отрезать все дорожки идущие к этим ногам
  10. #110
    Выручайте форумчане,запутался напрочь
    по схеме подключил левый канал на 33 ногу аудиопроцессора, правый канал на 4 ногу,землю на массу магнитолы,включил звук почти не слышно только редкие щелчки....
    отпаял все, подключил правый канал на 4 ногу а землю на землю тот же эффект,отпаял.
    подключил правый плюс на 4 ногу левый плюс на 33 ногу и вуаля-заработало,только земля в воздухе осталась. с качеством звука пока не понял,т.е. тестирую на старом динамике, ну да ладно,вот что удивло:
    если на компе(выход взял с него) баланс сдвинут влево или вправо играть начинает заметно громче ровно по середине-тише. при этом звук не пропадает никогда,хотя по логике сдвигая баланс на какую то сторону звук должен пропадать,т.к. подключен всего лишь один динамик....
    что такое,куда копать?
    п.с.ноги поцессора от платы отпаяны совсем
    Последний раз редактировалось AnDead; 17.03.2012 в 19:30.
