Только что проверил , у меня все исправно работает.
У меня стоит Win 7
У меня стоит Win 7
Подождал подольше, минут 10, и вдруг окно HotKey возникло на экране. Перезагрузил комп, тоже самое - нажимаешь на "развернуть", из трея пропадает, а на экране возникает минут через 10-15.
Asus P8H67-I-Deluxe, Core i3 2100, 4Gb DDR-3, Scythe Big Shuriken II, 64Gb SSD, CM Elite 100, Mini-ITX, 869GL
Может что то с системой не так?
Попробую систему переустановить, мож поможет...
Кстати, когда перепрошивал адаптер, то, например, в программе ARDUINO при нажатии на Tools программа "висла", но через 2-3 минуты меню раскрывалось - так и должно быть или нет?
Нет так не должно быть. Попробуйте на другом компьютере
Схема кнопок Хонд Аккорд 2007. Подключил Красный проводок к а3,а черный просто на минус от бп компа.При таком подключении хоткей показывает 800 +-5 Убавить громкость 15 +-5 Прибвит громкость 100 +-5 Время между нажатием и реакцией адптера 3-4 секунды.Если минты 3 понжимть начинает покзывать больше цифры,типа умножает на 256.
Последний раз редактировалось Danil; 19.04.2012 в 17:51.
Черный провод нужно подключить на А11, красный на А3
Соответственно эти провода должны быть отключены от магнитолы
Последний раз редактировалось Chip; 19.04.2012 в 19:06.
Help Me!!!ELM 327 стал JoyStikom.Скачал программу из 290 поста.Как прошить ELM не знаю. И еще после хибернейт адаптер не цепляется к программе.
Последний раз редактировалось Danil; 20.04.2012 в 19:49.
Скачай MProg.exe и перепрошей файлом Default.ept он идет в комплекте с программой
Скачал,а как перепрошить не знаю.В английском не силен.
Эту тему просматривают: 121 (пользователей: 0 , гостей: 121)
