Страница 29 из 44 ПерваяПервая ... 192324252627282930313233343539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 435
  1. #281
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    metaforos
    Скетч проверил ...светодиод не включается отправлял 12345
    пробовал "AT+CPMS =SM" и SM MT ME (у меня три память нашлось)
    вместо "N" энок подставлял 0 7 9 1 9 7 6 1 в терминале (07919761989901F0240B919761464339F2000021308232539 1611B32994C2693C96432994C2693C96432994C2693C964329 90C)
    пока научился только в путти вот чему
    AT+CPMS=?
    +CPMS: ("MT","SM","ME"),("MT","SM","ME"),("MT","SM","M E")
    OK
    AT+CMGL="ALL" (как то было что вывел все сообщения)
    ERROR
    AT+CPMS =ME
    +CPMS: 4,25,0,20,0,20
    OK
    AT+CMGL="ALL"
    ERROR
    AT+CMGR=1 (чтение)
    +CMGR: 1,,22
    07919761989901F0240B919761464339F20000213062815431 610380700C
    OK
    AT+CMGD=1 (эта команда стирает )
    OK
    AT+CMGR=1
    ERROR
    ДА! ИНОГДА ТОЛЬКО СО ВТОРОГО РАЗА КОМАНДУ ПОНИМАЕТ...потому закономерности трудно понять ...я туплю и команды то работают то нет быррррр.
    А разве AT+CMGL=0 это стирает СМС ...вроде нет, у меня не стирает точно
    AT+CNMI=1,1\r (??? Что сиё делает???)
    ERROR
    AT+CMGL=4\r (??? Что сиё делает???)
    ERROR
    На freeduino rx-0 tx-1 на самой плате написано
    но скетч
    //http://www.compcar.ru
    void setup()
    pinMode(0, INPUT); //RX
    pinMode(1, INPUT);//TX
    void loop()
    не работает с терминалами у меня
    А не пробовали вот с помощью это оператора ""String"" вытаскивать нужные символы...мне в подобном случае помогли этим оператором...???
  2. #282
    У меня работает. "AT+CPMS =МТ" Попробуй предварительно стереть все СМС.
    Не стирает. Эта команда читает СМС
    Формат отображения (чтения) СМС. В терминале, будет ERROR, т.к. "/r" - это только для скетчей ("/r" говорит, что нужно перейти на следующую строку)
    Чтение СМС. В терминале, будет ERROR, т.к. "/r" - это только для скетчей ("/r" говорит, что нужно перейти на следующую строку)
    скетч
    void setup()
    pinMode(0INPUT); //RX
    pinMode(1INPUT);//TX
    void loop()
    Должен работать. Это для использования Ардуины в качестве моста.
    Пробовал - http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=262
    Последний раз редактировалось metaforos; 29.03.2012 в 03:18.
  3. #283
    Пробовал в терминале все возможные варианты AT+CMGL только один раз вылезли все сообщения ...больше никогда ничего не выводилось.
    Читал что в 45серии из за того что автоматом смс пишутся на телефон а не в симку...есть проблемы с выуживанием смс притом что даже если принудить тел класть смс на симку.
    Ок сотру все смс и проверю по новой!
  4. #284
    У меня, в S55 тоже в памяти телефона сохраняются, поэтому я и использую "МТ", а памятей у меня столько, сколько и у тебя. АТ+CMGL=4 (эксперементируй, или разберись с АТ командами)
  5. #285
    Значит надо так
    at+cpms=mt (перейти в эту память)
    +CPMS: 3,45,0,20,0,20
    OK
    at+cmgl=4 (потом выводится, в другой памяти либо ERROR либо просто OK )
    +CMGL: 3,1,,24
    07919761989901F0240B919761464339F20000213082123060 6105B61B2E0703
    +CMGL: 4,1,,24
    07919761989901F0240B919761464339F20000213082127280 6105F4F29C1E03
    +CMGL: 7,1,,32
    07919761989901F0240B919761464339F20000213082327301 610EB3D96C369BCD66B3D96C369B01
    но есть нестабильность в выводе информации:
    at+cpms=mt
    ERROR
    at+cpms=mt
    at+cnmi=1,1
    ERROR
    at+cnmi=1,1
    OK
    так происходит с многими командами...только со второй попытки отвечает
    а может и с первого раза ответить
    ?????МОЖЕТ ДЛИТЕЛЬ подкрутить????
  6. #286
    Не думаю, что в делителе дело. Хотя... Не знаю. Попробуй тел. вернуть к заводским установкам. Пока не будет стабильной работы телефона, программировать не имеет смысла.
  7. #287
    Дело наверно в скорости обмена
  8. #288
    Блин яж его когда то перепрошивал ...может это повлияло!!! Надо поискать прошивки к нему!!!
    УРА заррррработало
    зажег по твоему скетчу светик!!!
    удалил все смс -ки перед этим, как ты говорил!!!
    Теперь проверю на стабильность из-за моего телефона... и будем думать(в меру мозгов) как включать пин по заданному тексту смс.
    Chip
    Попробую разные...пробовал 9600
    Последний раз редактировалось igvv; 29.03.2012 в 15:58.
  9. #289
    изменение скорости не помогло
    9600 работает но нестабильно
    19200 работает но нестабильно
    28800 неработает
    36400 неработает
    57600 работает но нестабильно
    115200 работает но с ошибками в ответе
    Буду искать второй телефон(дома потерян)...а пока не найду этот или перепрошивать или выкинуть!!!
  10. #290
    Теперь осталось выташитьт нужные байты. Но я все равно не могу понять, почему не работает substring в http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=262
