Спасибо ещё раз!!!
Ответь, плиз, и на последний вопрос, можно вместо АСС брать remote с БП M2-ITX
				Спасибо ещё раз!!!
Последний раз редактировалось Jiraf; 05.04.2012 в 13:45.
Можно, только через дополнительный транзистор
				Chip
Подскажи ещё, пожалуйста!
Схему подключения нашел в первом посту...
Транзистор купил BD678. (как его подключать? - какую ногу к какому проводу)
На схеме есть ещё диод, какой купить диод???
Спасибо!
				Подскажите, плиз, какой диод паять в схему подключения транзистора к реле для remote???
Поставь BA157
				Стоит M2-ITX, при подаче АСС комп запускается с задержкой, но при отключении АСС комп отрубается "жестко" питанием. Т.е. почему-то нет сигнала на отключение, питание отключается с задержкой, как и должно быть.
Такое бывает если местами поменять сигнал АСС и (+12)
				Спасибо, проверю
