Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 78 из 93 ПерваяПервая ... 28687273747576777879808182838488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 921
  1. #771
    Цитата Сообщение от MAKC Посмотреть сообщение
    Насколько я понял из описания LightPack использует для передачи USB HID, как Ваше устройство получает данные от хоста?
  2. #772
    Arduino при подключении создает в системе последовательный порт.
    LightPack шлет данные на указанный в настройках последовательный порт.
  3. #773
    Добрый день, уважаемые!
    недавно друг подарил ленту .
    Счастью моему не было предела.. думал, вот повезло, смогу сделать Амбилайт.. но тут пришло расстройство... оказывается чип на этой ленте - LPD6803. Этот форум перечитывал, но так нигде и не нашел, может, кто-то делал Амбилайт на подобной ленте? может где-то пропустил? расстроился неймоверно, очень уж хотелось сделать нечто подобное.. помогите, плиз, хотяб советом, есть ли шансы у меня?
  4. #774
    рекомендую поковырять библиотеку FastSPI
    http://code.google.com/p/fastspi/
    Эту библиотек вроде как очень хвалят.
    Написано, что она умеет работать с твоим чипом
    Сам планировал поэкспериментировать с ней, но пока руки так и не дошли
    Если расковыряешь и расскажешь о своих результатах, очень поможешь другим
    Научишься зажигать по раздельности два звена этой ленты, считай амбилайт готов
    Последний раз редактировалось MAKC; 12.06.2012 в 14:29.
  5. #775
    Хочу поинтересоваться, в чем именно у тебя заключается проблема?
    У тебя получается зажигать отдельные звенья?
    со страницы FastSPI есть ссылка на страничку, посвященную RGB лентам с этим чипом.
    http://bliptronics.com/item.aspx?ItemID=86
    там же есть ссылка на библиотеку, чтобы подружить Ардуино и LPD6803.
    http://bliptronics.com/Arduinocode/B...PI_LPD6803.zip
  6. #776
    У меня Эмбилайт грузит комп на 50% так и должно быть?
    CHIP Как в твоей программе настроить зоны, она одна из все которые пробовал не грузит проц. Можно по подробней рассказать, а то что то я не понял (((
    Последний раз редактировалось beliy; 01.07.2012 в 00:37.
  7. #777
    Настраивается правкой файла конфига
    Последний раз редактировалось Chip; 01.07.2012 в 02:53.
  8. #778
    Это я понял, Я не понял как там зоны настраивать правильно (отступы и т.д), и если они на телеке у меня висят не по порядку можно в файле их расположить как мне надо? или надо перевешивать?
  9. #779
    Все зоны подписаны , они соответствуют каждая своей пиксельной области экрана.
    Расположение поменяйте в скетче, это гораздо проще.
  10. #780
    То есть в конфиге не надо ничего менять по зонам?
    Не силен в программировании ((( Но попробую, если будут вопросы поможешь? )))
    if(color[0] > pwm_time ) D2_High; else D2_LOW;
    изменить номера надо где выделил красным? Или где зеленым?
    Последний раз редактировалось beliy; 01.07.2012 в 13:17.
