Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
  1. #51
    По умолчанию Re: Arduino и 3-х осевой акселерометр MMA7260
    Цитата Сообщение от Азимут Посмотреть сообщение
    Интересно, магнитомер в машине работать будет?
    Думаю да, ведь работает же простой механический в машине.
    ________
    Получил сегодня платки с ММА7361 и ММА7455, пока попробовал ММА7361 и заметил, что при питании по ЮСБ дергается сильнее, чем при отдельных +5 вольт. Повесил параллельно Uref 10 мкф и стало еще лучше, но все равно значения гуляют на 3-4 единицы. Возможно это и наводка, но она ведь повсюду.
    Вот подключу ММА7455 и тогда про наводки на аналоговые каналы можно забыть.
    Надо уже завязывать , семья ругается. Всех с наступающим праздником.
  2. #52
    Попробовал ММА7455, аналогично значения пляшут 2-3 единицы. Можно успокоиться и принимать меры по цифровой фильтрации.
  3. #53
    подскажите а для определения угла наклона можно взять аксельлерометр на чипе ADXL335 http://www.ebay.com/itm/ADXL335-3-Ax...item41653f692d
    он не лучше будет?
  4. #54
    Можно, но лучше скорее всего не будет
  5. #55
    Вообщем у меня такая история:Прикупил MMA7361 подключил его к nano v7 залил скетч из первого поста, всё отлично работает!Решил поиграться,отобразить значения на lcd 20x4,показания x,y вроде в норме(возвращаются в первоначальное),а вот z скачет 0228,-128,3128,1208,-108,-308.
    вот код который использую:
    int xpin=0;
    Код:
     int ypin=1;
     int zpin=2;
     int x, y, z;
     int x_cal=342;
     int y_cal=350; //калибровка датчика
     int z_cal=445;
     #include <LiquidCrystal.h>
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
     void setup()
      lcd.begin(20, 4);
     void loop()
       x=analogRead(xpin);
       y=analogRead(ypin); // прочитать значение осей
       z=analogRead(zpin);
    lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("X=");
       lcd.print(x-x_cal);
       lcd.print("   ");
      lcd.setCursor(0, 1);
       lcd.print("y=");
       lcd.print(y-y_cal);
       lcd.print("   ");
      lcd.setCursor(0, 2);
       lcd.print("z=");
       lcd.print(z-z_cal);
       delay(500);
    Последний раз редактировалось Chip; 10.04.2013 в 10:08.
  6. #56
    А если чувствительность уменьшить?
  7. #57
    Рад бы уменьшить,да вот не знаю как!)У MMA7361 есть ноги с которыми я пока разобраться не могу((( g-select,Self Test,0g-Detect
    из даташита я понял,что для чувствительности мне как раз "g-select" и нужен,но он работает всего в двух режимах 1,5g(0) и 6g(1),но как эти цифры залить в него(ММА7361)????
    Помогите разобраться!Заранее благодарен.
  8. #58
    Выбор чувствительность производится путем подачи на пин g-selec логического уровня
    0-1.5g или 1-6g
  9. #59
    1 или 0 я должен подать механически или програмно?
    У меня есть подозрение,что неисправен датчик:когда изменяю положение по"x" значения меняются и по"z"
  10. #60
    Можно управлять как механически так и с выхода Ардуино
    Неисправность конечно же не исключаю
    Последний раз редактировалось Chip; 11.04.2013 в 11:26.
