Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 88
  1. #41
    По умолчанию Re: Роботизированная КПП из МКПП под управлением Ардуино
    А подключаешь питание двумя проводами(VIN, GND)?
    Последний раз редактировалось Chip; 20.08.2012 в 00:16.
  2. #42
    К разъему VIN, да двумя проводами: питание и земля, вернее "+" и "-".
  3. #43
    Тогда можно предположить что в цепи питания что то неисправно.
    Возможно что это диод D1. Можно попробовать его закоротить
Название:	Буфер обмена02.png
    Последний раз редактировалось Chip; 20.08.2012 в 12:45.
  4. #44
    Как безопаснее подключить эту кнопку? К земле (масса) или к +5В?
    Если учесть, что скетч в котором внутренняя подтяжка цифрового порта оговорена еще не залит в плату, а провода уже подключены.
    Не спалю порт? Если внутреннюю подтяжку не сделаю?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 31.08.2012 в 21:20.
  5. #45
    Лучше подключить к GND и включить подтяжку
  6. #46
    Сегодня провел предварительные испытания робота.
    Установил в гараже на автомобиль.
    На данном этапе можно считать эксперимент удачным.
    Проверил - усилия ШД хватает даже при питании от АКБ.
    Нужна небольшая подгонка датчиков холла, ну и скетч нужно продолжать писать...
    Конечно капитальная проверка будет при езде, а также при жаре и морозе, где собственно может быть любой казус.
    Завтра буду дальше заниматься.
    Кстати пропал эффект подтормаживания ардуины, видимо был виноват источник питания который я дома использую (от старого ПК).
    Последний раз редактировалось kadushkin; 01.09.2012 в 23:17.
  7. #47
    Цитата Сообщение от kadushkin Посмотреть сообщение
    Сегодня провел предварительные испытания робота...
    Опишите алгоритм действия человека при переключении передач. Например для включения 1й и трогания с места.
    И по крайней мере потребуется ещё "компьютеризировать" педаль газа.
  8. #48
    Местный Аватар для Murkur
    А какой тут может быть алгоритм на данном этапе? Из первых постов видно, как это всё работает и ничем не отличается от переключений на обычной механике, только намного легче всё это делается. И зачем "компьютеризировать" педаль газа на данном этапе реализации - это же не автомат пока?
  9. #49
    СОвсем не видно как работает на машине. Смысл, насколько я понимаю, не в двигании рычагов моторами, а в переключении передач на реальной коробке при вращающихся валах.
    Даже если это и не автомат предусматривается, то переключение передач не есть просто процесс передвижения рычагов. Просто потому, что в любой абстрактный момент нельзя ими двигать: либо синхронизаторы не дадут, либо будут поломаны и полетят зубья. Вот и спрашиваю про алгоритм, заложенный в основу этого устройства: про сцепление же сразу вопрос возник...
    Последний раз редактировалось edw123; 05.09.2012 в 14:18.
  10. #50
    В том то и дело, что сцепление на месте и его так же нужно выжимать перед переключением передач.
