Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 172122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 275
Тема: M2-atx
  1. #261
    По умолчанию Re: M2-atx
    Еще бы догадаться какая материнка и какие там напряжения
    Пардон
    D945GSEJT, 12в.
    Блок питания подключил через молекс от харда к маме, закоротив 13 и 14 контакт на 20ти пиновой гидре. Все включается, работает, но только не от подачи АСС, а от нажатия кнопки Power. Т.е. При отключении ACC, винда корректно выключает комп, а при подаче АСС ничего не происходит, пока Power не нажмешь.
    Можно ли как-нибудь реализовать автоматическое включение при подаче АСС?
  2. #262
    Проблема в том что на эту материнку сначала нужно подать питание, а потом нажать кнопку.
  3. #263
    Неужели никто не знает решения этой проблемы?
    Внутренний голос мне говорит, что решение элементарное
  4. #264
    Поставить на включение при подаче питания (After Power Failure Power -> Last State ->Power On)
  5. #265
    Можно подробнее. Где и как это ставить?
  6. #266
    В настройках биоса
  7. #267
    Спасибо! Power on работает!
    А что такое Last state?
  8. #268
    Местный Аватар для Reactor77
    последнее состояние перед отключением питания
  9. #269
    решено
    Последний раз редактировалось sirota; 02.10.2012 в 03:02.
  10. #270
    Доброго времени суток. Подскажите номинал резистора R11 около ПИКА или можно фото.
    Заранее благодарен
    Последний раз редактировалось Sirop84; 29.04.2013 в 00:58.
