Страница 67 из 89 ПерваяПервая ... 17576162636465666768697071727377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #661
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Если для remout то любое 12 вольтовое
  2. #662
    Добрый день, помогите советом. Вообщем имеется блок M2-ITX R1.J и материнка mini itx (Foxconn) 100% проверенная и рабочая, подключаю через компьютерный блок все правильно, перемычка выставлена в B3, как и положено включается через 5 сек, после ACC, но сама материнка не стартует (включается, но изображения нет ), Пробовал подключать все тоже самое к другой матери ASUS M2N (полноформатная 2 ядра проц, отдельное видео) - все работает! На M2-ITX R1.J проверил все выходные напряжения в норме, на сером проводе - 5В. Пробовал еще на 2 других матерях разных моделей - одна стартует, одна нет. Я так понимаю этот блок не со всеми материнками дружит? или что еще можно попробовать?
    P.S. от БП компа стартуют все 4.
    Последний раз редактировалось Dimid74; 13.09.2012 в 10:47.
  3. #663
    Может быть БП не исправен? Где и когда покупали?
    Я не встречал материнок с которыми бы он не работал
    Возможно что ему для старта не хватает тока или срабатывает защита. От чего запитывался БП?
    Какой длинны и какое сечение проводов использовали?
    Последний раз редактировалось Chip; 13.09.2012 в 12:49.
  4. #664
    покупался на carmonitor.ru где то год назад, подключался к компьютерному БП CROWN CM-PS400, проводами из комплекта, просто самое интересное что какие то материнки он запускает, а какие то нет.
  5. #665
    Проводами из комплекта к аккумулятору на прямую?
  6. #666
    К блоку от компа
  7. #667
    А если от аккумулятора, тоже не запускается ?
  8. #668
    да, тоже никак
  9. #669
    Dimid74, дай точное название матери Foxconn. Как мать себя ведет когда не запускается? Напряжение под нагрузкой проверял? Вручную кнопку включения пробовал нажимать?
  10. #670
    точное название скажу чуть позже, напряжения проверял в рабочем состоянии - все в норме, сравнивал с рабочего блока (от компа) с кнопки тоже пробовал, есть пост карта, та тоже показывает что все напряжения 3,3/ 5/12 вольт есть, но пост кодов вообще никаких, такое ощущение что матери сам ток не нравиться (пульсации там и прочее) и она не принимает этот блок и не дает сигнал на включение всего остального, а есть видимо материнки не такие чувствительные и критичные и включаются от этого блока.
