Страница 68 из 89 ПерваяПервая ... 18586263646566676869707172737478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #671
    По умолчанию Re: M2-ITX
    такое ощущение что матери сам ток не нравиться (пульсации там и прочее) и она не принимает этот блок и не дает сигнал на включение всего остального, а есть видимо материнки не такие чувствительные и критичные и включаются от этого блока.
    Так не бывает , БП либо исправен либо нет, уровень пульсаций материнки не измеряют
    А 4-х пиновый разъем подключен?
  2. #672
    4 пиновый разъем на матери отсутствует, в чем же может быть дело то? либо не рабочий, либо рабочий. Хм.. Тогда б он наверно или никакие материнки не запускал, или все б работали...
  3. #673
    Я могу сказать, что если он не запустился значит это неисправность
    Что именно, сложно сказать. Для начала можно проверить электролиты, возможно что какой нибудь из них высох
  4. #674
    Спасибо, будем пробовать на выходных, возьму ESR meter, на работе проверю все, кстати конденсаторы думаю вместо 1000X16, поставить 1000X25, по надежней же будет?, и какой фирмы взять?
  5. #675
    вот у товарищей с ромбая такая же проблема
    http://www.rom.by/forum/Problema_s_B...-ITX_M2_Car_PC
  6. #676
    Про проблемы запуска M2 Mini-ITX на разнах материнках я читал не однократно, но не путайте этот блок с M2-ITX это совершенно разные БП
  7. #677
    просто подозрительно одинаковая проблема сегодня вечером попробую по 3,3 задержку сделать, а внешне эти блоки очень сильно похожи
  8. #678
    Доброго времени суток, подскажите распиновку контактов на штекере питания.
  9. #679
    они подписаны на плате БП
  10. #680
    К сожалению под рукой пока только штекер, пронумерованы три контакта (1.2.3)
