Страница 7 из 31 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 307
  1. #61
    Сегодня собрал модуль отключения звука проверил все работает вообще на многих магнитолах есть такой провод но я затачиваю систему под то что есть а у меня такого провода нет
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 01.12.2012 в 01:11.
  2. #62
    Неплохо !!!
  3. #63
    готов первый опытный образец при первом подключении сгорел блок питания завтра буду разбираться где я ошибся
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 22.11.2012 в 00:32.
  4. #64
    Интересно посмотреть на работу.
  5. #65
    вот схема
    а сигнал с датчика скорости я по совету чипа переделал через оптрон
    блин ток ща заметил на схеме с датчиком скорости резистор должен стоять не на 2 ноге оптрона а на 1 в реале я это учел а на схеме забыл исправить
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 05.12.2012 в 10:00.
  6. #66
    всем привет кто следит за моей статьей сегодня была возможность выпаять блок питания и разобраться) в плате все норм а проблема в самом блоке питания я когда подгонял его под плату банально замкнул входные (+) с (-) в результате выгорела дорожка а не предохранитель (5А) есть повод предполагать что при правильной разводке он может заработать возможности сегодня не было проверить много работы думаю в ближайшее время я все проверю )))))
  7. #67
    все как я и предполагал восстановил дорожку теперь запитал правильно и все заработало
    осталось только создать и залить скетч теперь буду париться писать
  8. #68
    Уважаемый Чип помогите пожалуйста с шапкой скетча для easyvr, голосовое управление. Как я понимаю плата с ардуино соеденется по rx,tx. Посмотрев тестовый скеч из библиотеки не понял как она соеденяется. Надеюсь на Вашу помощь.
    Последний раз редактировалось Artemka181; 28.11.2012 в 23:21.
  9. #69
    Выложи скетч , посмотрю
    Последний раз редактировалось Chip; 29.11.2012 в 01:32.
  10. #70
    Сообщение Re: Запуск автомобиля с голоса
    ребят помогите кто работал с этой платой киньте скетч а то мож я че не так делаю
    плату распознования я программирую отдельно через TTL программатор который по меньше на фото
    заливаю скетч на ардуину потом отключаю ардуину от компьютера
    соединяю их вместе и питаю от 9 вольт видно что при подаче питания через одну секунду ардуино подает код
    АА 21 плата распознования начинает работать в режиме приема команд но на мои команды не реагирует хоть обкомандуйся
    что я делаю не так???
    вот мой набросок
    int  Mute = 5;  // Pin 5 - Mute
    int  Start = 4;  // Pin 4 - Start
    int  Stopi = 3;  // Pin 3 - Stop
    int  Opening = 7;  // Pin 7 - Open
    int  Light = 6;  // Pin 6 - Light
    byte com = 0; //reply from voice recognition
    boolean running = false;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(Mute, OUTPUT);
    pinMode(Start, OUTPUT);
    pinMode(Stopi, OUTPUT);
    pinMode(Opening, OUTPUT);
    pinMode(Light, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
    while(
    Serial.available())
    com = Serial.read();
    switch(
    com);
    // Mute
    if (0x13);
    running = !running;
    digitalWrite(Mute, running);
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 02.12.2012 в 22:44.
