Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 267891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 166
  1. #111
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    Проверь этот скетч
    спасибо,заработало.
  2. #112
    есть еще вопросик.как сделать что бы у первой кнопки наоборот было,при выключенном зеленая кнопка,при включенной - красная?
  3. #113
    Пробуй .
    void setup()
    // выходы управления реле
    for (int i=211i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
    digitalWrite(iLOW);
    digitalWrite(2HIGH);
    // инициализация порта
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    byte abc
     if (
    Serial.available() > 2// ждем данные от плагина
    Serial.read();
    Serial.read();
    Serial.read();
     if(
    == 0xFF//если данные от плагина, то выполим команду
       if(
    b==2c=~c;
    digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH LOW); //выполнить
    if(b==8digitalWrite(10c);
    Последний раз редактировалось Chip; 28.11.2012 в 21:08.
  4. #114
    не работает. теперь при включении компа просто не помнит что было включено,а что выключено.
  5. #115
    Исправил ошибку в скетче, проверяй
    Последний раз редактировалось Chip; 28.11.2012 в 01:36.
  6. #116
    работает как обычно. видимой скетч не поможет,надо в другом месте искать,что за цвет индикатора отвечает
  7. #117
    Реакция первой кнопки должна поменяться
  8. #118
    нет,не поменялась.
    это точно,всё как и было.
    в первом варианте всё работало также как и обычно,за исключением того что при загрузке компа дуина перестала помнить что было включено,а что нет.
    в переделанной версии всё работает так же как и при обычном варианте. так то конечно может и всё равно,но просто при моем подключении кнопка выглядит несуразной.на неё подключено освещение салона.(не потолочное)
    инверсия сделана для того что бы освещение работало и без включения компа. а так получается я его например выключил,а кнопка показывает что включил....
  9. #119
    Подправил еще кое что, попробуй еще разок
  10. #120
    не работает.
    кстати,еще попутный вопрос. при первом включении за сутки дуина не отвечает,пока не перезагрузишь комп или не передернешь дуину. в чем трабл,далее за целый день нормально,ни разу не глюканет.
