Страница 9 из 31 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 307
  1. #81
    int  Mute 5;  // Pin 5 - Mute
    int  Start 4;  // Pin 4 - Start
    int  Stopi 3;  // Pin 3 - Stop
    int  Opening 7;  // Pin 7 - Open
    int  Light 6;  // Pin 6 - Light
    byte com 0//reply from voice recognition
    boolean running false
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(MuteOUTPUT);
    pinMode(StartOUTPUT);
    pinMode(StopiOUTPUT);
    pinMode(OpeningOUTPUT);
    pinMode(LightOUTPUT);
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if (
    com==0x13)
    running = !running
    digitalWrite(Muterunning);
    Вариант первый.
    int  Mute 13;  // Pin 13 - Mute
    void setup() {
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if (
    com==0x13)
    running = !running
    Вариант второй. Между собой они отличаются самой первой строчкой только второй вариант работает а первый нет
    на пятом пине у меня стоит входная нога ULN2003a и параллельно SMD диод через резистор 100 Ом соединенный с пяти-вольтовой массой как на схеме.
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 06.12.2012 в 09:58.
  2. #82
    Оба скетча рабочие
    Ищи ошибку в железе, может быть диод не правильно припаял?
    Последний раз редактировалось Chip; 06.12.2012 в 16:06.
  3. #83
    чип просто такой вопрос даже если и не правильно припаял там все равно должно появится 5 вольт а их там нет или я что то недопонимаю
  4. #84
    А светодиод светится? Может быть ошибка на платеили КЗ
    Последний раз редактировалось Chip; 06.12.2012 в 23:10.
  5. #85
    сегодня опять принесу тестер я снял плату ардуины отдельно подключил модуль распознования подал 5 вольт через TTL программатор осталось только замерить на 5 пине
    в случае успеха буду разбираться в своей плате
  6. #86
    все разобрался 5 вольт появляется на D5 а мне надо на А5 извините моя ошибка я не сказал что выходы у меня должны быть на аналоговых входах если я не ошибаюсь то мне надо переименовать digitalWrite
    на analogWrite и все заработает я ща на работе ПО у меня здесь на компьютере нет а дома проверю
  7. #87
    A5 это D19
  8. #88
    вот у меня абсолютно такая же плата пины которые я пометил красным они будут выходами как мне их обозначить в скетче что бы работали именно они????
  9. #89
    все понял)
  10. #90
    По порядку D17, D18, D19. А6 и А7 не могут работать как цифровые выходы
    Последний раз редактировалось Chip; 07.12.2012 в 23:59.
