Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 4891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 166
  1. #131
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    выяснил,неважно с утра включать или потом,пока салон не прогреется до +4 комп не видит дуину. это нормально?
  2. #132
    привет всем!
    уважаемый Chip подскажите, а можно сей девайс озвучить в " Centrafuse ", нажал кнопку, а она тебе" подогрев сидений включен! "нажал опять " выключен" ну и по времени тоже если самоотключение стоит! очень мне бы это было интересно! у меня все работает, только вот команды озвучить бы! например в mp3! есть какая инфа по этому поводу? поделитесь!!! и ещё подскажите, как сделать надписи на кнопках в 2 строки???
    Последний раз редактировалось gnom537; 12.12.2012 в 22:12.
  3. #133
    Вопрос не по адресу, я не являюсь разработчиком плагина.
    Для озвучки кнопок нужно плагин править.
  4. #134
    да Chip я знаю, но где и как найти MarcelP???
  5. #135
  6. #136
    спасибо, только как говориться "нихт ферштейн!"
    ребят, а кто может подсказать где в плагине звук кнопок? может подмену какую сделать попробовать!???
    Chip, подскажи пожалуста, а где можно почитать про коррекцию плагинов!??? заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось gnom537; 19.12.2012 в 17:51.
  7. #137
    Подскажите плиз. Имеется Relay Module на 16 реле и Carduino Nano V.5. Необходимо управлять именно 16-ю реле. Пробежал по теме, но увидел схему и скетч только на 8 реле. Кто-нибудь может помочь в моём вопросе? Нужна схемка и скетч.
  8. #138
    Со схемой чегой-то я тупанул поначалу)))). С ней-то все просто. Сделал шилд, подключил, залил скетч из 84 поста. Соответственно работает только 8 реле висящих на D2-D9. Может кто -нибудь подправить скетч добавив управление аналоговыми портами A0-A7? Очень нужна помощь, т.к. программирование это не мой профиль, поэтому быстро не разберусь)))
    P.S. Выкладываю окончательный вариант печатки и скетч от Chip (за что ему отдельное спасибо) с которым все работает как надо.
ID:	16070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16051   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bfom; 06.03.2013 в 18:40. Причина: Исправил ошибки печатки
  9. #139
    Попробуй вот так
    void setup()
    // выходы управления реле
    for (int i=2; i < 18; i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
    digitalWrite(i, LOW);
    // инициализация порта
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    byte a, b, c;
    if (Serial.available() > 2) // ждем данные от плагина
    a = Serial.read();
    b = Serial.read();
    c = Serial.read();
    if(a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
    digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH : LOW); //выполнить
  10. #140
    Попробовал, не работают реле на А4-А7, А0-А3 заработали, но все реле инвертировались.
