Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 37891011121314151617181923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 307
  1. #121
    погоди он работает ты проверял?
  2. #122
    Пользователь Аватар для filinmd
    Проверял, но не работает) Я где то видимо логику потерял
    Последний раз редактировалось filinmd; 18.12.2012 в 16:10.
  3. #123
    ща погоди я видюхи записываю)
  4. #124
    вот скетч который работает в первом видео
    int  Mute 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light 16;  // Pin 16 - Light
    byte com 0//reply from voice recognition
    boolean running false;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(MuteOUTPUT);
    pinMode(StartOUTPUT);
    pinMode(StopiOUTPUT);
    pinMode(OpeningOUTPUT);
    pinMode(LightOUTPUT);
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if (
    com==0x13
    running = !running;
    digitalWrite(Muterunning);
      else if (
    com==0x15
    running = !running;
    digitalWrite(Lightrunning);
      else if (
    com==0x14
    digitalWrite(OpeningHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(OpeningLOW);
      else if (
    com==0x11
    digitalWrite(StartHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(StartLOW);
     else if (
    com==0x12
    digitalWrite(StopiHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(StopiLOW);
    там все равно в какой последовательности произносить команды команды приходится произносить достаточно громко
    т. к. я их записывал когда микрофон лежал недалеко от колонок за то теперь я теперь знаю что он может реагировать не только на те команды которык я записывал но и еще просто путать их точнее все зависит от произношения и все такое это когда я командую свет а он зажигает диод который отвечает за тишину
  5. #125
    теперь следующий скетч в котором уже должен быть триггер для простоты оставлено команда триггер (тишина) и команда свет на видео видно что там хоть оборись свет не заработает но у меня в какие то моменты умудрялся проорать что все получалось (при чем по задумке когда тишина должен вырубаться звук на магнитоле и загораться красный светодиод а при произнесении команды и её выполнения снова включался звук и светодиод тухнул) Т. е. белый светодиод загорался а красный практически одновременно с ним тух но при попытке выключить свет (должен потухнуть белый светодиод) тишина работала(красный загорался) но уже белый светодиод не тух (вот тут хоть оборись) а должно))))
    byte a 0;
    void setup() {
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    if (
    Serial.available() > 1
    Serial.read();
    com Serial.read();
      if(
    a==0x13
    running = !running;
        switch(
    com
          case
    0x15
    running = !running;
          break;
    команды я запрограммировал следующим образом
    ниндзяя - (0x11) синий
    япошка - (0x12) зеленый
    тишина - (0x13) красный
    базажник - (0x14) жолтый
    свет - (0x15) белый
  6. #126
    Omigovolt, все таки, что приходит в ардуино? Судя по видео просто один байт на каждую команду без 0x13 в начале. Тогда все просто. если поймали 0x13, то поднимаем флаг. если флаг поднят и пришла команда, то выполняем ее и сбрасываем флаг.
  7. #127
    Вложение 15741
    после подключения я послал команду(АА 21)
    и скомандовал 5 команд которые я записывал ранее
    Вложение 15742
    потом посылаю (АА 37) и еще раз скомандовал 5 команд для примера
    5 квадратиков это то что приходило в ответ на мои команды соответственно по одному после каждой команды
    всего она может записать 15 команд по 5 в группу всего получается 3 группы если бы у меня было еще 5 команд я бы
    их записал в др группу и что бы плата начала откликаться на команды второй группы надо послать (АА 22)
    Чип если есть вопросы задавайте я постараюсь на них ответить)))
  8. #128
    Попробуй:
    boolean flag=false;
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13)
    flag=true//поднимаем флаг команд
    digitalWrite(MuteHIGH); //включаем выход
    com=0;//сбрасываем переменную
      if(
    flag//флаг поднят
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    flag=false;
    digitalWrite(MuteLOW); //выключаем выход
    com=0;
            break;
    Логика работы такая: Пока не придет команда "тишина" ни на что не реагирует. После этой команды включается диод и показывает, что ждет следующей команды. Команда "свет" включит/выключит нужный диод, после чего красный погаснет и будет ждать "тишины".
  9. #129
    УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ АГОНЬ ВСЕ РАБОТАЕТ КАК НАДО ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 18.12.2012 в 22:54.
  10. #130
    теперь осталось добавить еще 3 команды а потом потеть над условиями))))
