Что за штекер? Можно фото?
Штекер мне прислали вместе с компьютером из Вашего магазина.
Красный (+) черный (-) белый (ACC)
Как ни странно, но вопрос по логике работы сабжа:
Ну, задержка на включение после подачи АСС, это понятно - стартер, там, просадки бортсети и т.п.
Далее формируем импульс на включение матери. И если по линии PS-ON имеем "землю", то понимаем, что все напруги сформированы штатно, своевременно и т.п., а стало быть - продолжаем работу. В противном случае понимаем, что что-то пошло не так.
Но почему сабж непременно хочет, чтобы на PS-ON был именно перепад (т.е. сигнал на линии должен скакнуть на землю)? Или это только в моем конкретном экземпляре такое?
P.S. Пытаюсь завести его без материнской платы - отсюда и вопрос, ибо в отличии от десктопных АТХ-блоков (да и, кстати, от Е10000) номер с посадкой линии PS-ON на землю не проканал...
Добрый день, вечер, ночь... Вопрос. Блок включается по подаче сигнальных 12 В примерно раз из четырёх. Дома, на столе (проверяю), от зарядного устройства. Оба контакта питания плюс сигнальный (сначала висит). Цепляем к крокодилу... Иногда запускается, иногла моргает индикатором питания сикунды 3 и гаснет (включился и тут же выключился?). Иногда вообще никакой реакции. И никакой закономерности. От кнопки питания, подключённой в соответствии с рекомендациями к блоку, стартует исправно. Выключение всегда штатно - 30 с, далее по схеме.)) Джамперы в заводской установке - выставле B3, все остальные отсутствуют. Блок покупался где-то в сентябре в вашем магазине. Проверяю до конца только сейчас.
Срабатывает защита которая не дает БП включится
причины
1-маленькое сечение проводов
2-питание на клеймах БП ниже чем 11,5в
3-к БП подключена большая нагрузка
а еще от зарядки бывают косяки, мой блок питания от зарядки ни разу вообще не включился , а от аккума все отлично который год
Нагрузки нет (планируется)), но пока только базовый набор - мать, SSD, DVD Slim, расширитель USB и пара вентиляторов). Напряжение 14 с копейками, хотя , момент старта не мерил, попробую. На счёт сечения проводника, попробую заменить, m.b.
А вот про зарядку тоже мысь пришла. На сколько я помню, там по факту пила, а не ровная прямая. Правда на отключение ведь работает...
В машину не охото идти - холодно на улице!
А что Вы счиаетет нагрузкой?Нагрузки нет (планируется )), но пока только базовый набор - мать, SSD, DVD Slim, расширитель USB и пара вентиляторов)
А что такое m.b. ?На счёт сечения проводника, попробую заменить, m.b.
Все зависит от общего тока нагрузкиА вот про зарядку тоже мысь пришла. На сколько я помню, там по факту пила, а не ровная прямая.
Мне для понимания проблемы нужно знать
1-какая материнка, процессор, HDD
2-Какой максимальный ток может выдать Ваш источник питания
3-Какой длины и какое сечение проводов
Intel Desktop Board D525MW
Atom D525 1.80 GHz
1x4 Gb DDR3 SO-DIMM PC3-850MHz
Контроллер PCI 2x USB2.0 Gembird
SSD 2.5” 256 Gb OCZ Aqility 4 SATA 6 Gb/s ADT4-25SATA3-256G
DVD/CD RW Sony AD-77005-01 Slim
2xCooler Titan 50x15mm TFD-6020M12C DC 12V 0.17A
A4Tech G6 Wireless Desktop RG-20KM 2.4GK (Key + Mouse Wireless Channel)
Провод Cu, витой, d=1mm, l=2.5m + разъём штекерный 5,5х2,1 + клемма (винтовое соединение)
Но, на прежнем блоке питания (сгорел, но не из-за перегрузки, материнская плата была на Atom 510) дополнительно висело: USB GPS, GSM modem, USB TrackBall, USB Check-Engine, 12” Display (on 12V ATX), TouchPad on COM-Port
Источник питания – Зарядное устройство «Striver PW-325», НПП «Орион СПб». Вых. U=14.6V, I=0.4-15.0A. По тестеру напряжение при попытки пуска компьютера не падает.
По кнопке пуск ("Power ON" на корпусе), подключённой по указанной схеме к разъёму J9, всё запускается без проблем. Это, если нажать её уже после неудавшегося автоматического пуска. Выключается, ещё раз повторяю, всё без сбоев.
