Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
  1. #41
    По умолчанию Re: Visual OnBoard Diagnostic
    Извиняюсь если повторюсь... Nissan Gloria My 34,2000 г.в. дрыгатель VQ25DD с непосредственным впрыском. Так вот, товарищ мой сказал что это самые капризные двиги в плане диагностики...что-то поменяли, то-ли протокол, а разъём оставили старый, то-ли наоборот. Подойдёт ли на него данный комплект?У меня 8-и пиновый разъём... Предыдущие посты про 35-й скайлик читал, но не уверен, что мы с ним "идентичны".
  2. #42
    Где драйвер скачать. а то скачал прогу, а драйвер не нашёл там, плиз хелп. срочно надо
  3. #43
    Продвинутый Аватар для spol81
    http://www.vobd.ru/download/vobd1.14.2.exe
    внутри есть папка с ним.
  4. #44
    Пытливый Аватар для astruve
    Прошу извинить за дублирование моего вопроса и перенос его из соседней ветки.
    Добрый день уважаемые разработчики программно-аппаратного комплекса.
    Буквально два дня назад, роясь в интернете наткнулся на Ваши разработки. Очень жапь, что так поздно. Очень заинтересовало то, что изложено в аннотации к обеим разработкам.
    Постараюсь изложить вопросы коротко.
    Автомобиль NISSAN PRIMERA P12E, двигатель QG 1.8DE, год выпуска май 2007 года, леворукая, коробка автомат, собрана в Англии, для России. Диагностический разъем точно такой же, как рисунке внизу. При просмотре веток форума у меня возник ряд вопросов к Вадиму (Dolphin) и Витамину.
    1. Работает ли данный разъем по протоколам EOBD или OBD-II?
    2. Если да, то как полно функционально (ECU, ECM, коробка автомат, ABS, AIR BAG): ошибки фиксируются только ECU или для остальных систем, если да, то каких именно?
    3. Как я понимаю, ошибки накапливающиеся ECU (блоке управления двигателем и остальными системами машины (ECM), бывают двух типов: случайные и системные. Если случайные ошибки сбрасываются достаточно легко, то системные только после устранения их, при расшифровке кодов ошибок. В связи этим вопрос: насколько полно идет чтение ошибок?
    4. Если я не ошибаюсь, БК на праворуких и леворуких этих моделей и одинаковых типов движков абсолютно одинаковые, разные только прошивки. Пробовали ли вы зашивать прошивки с праворуких на леворукие? Вопрос не праздный? Сразу же решается проблема качественной (более полной) диагностики по CAN шине с помощью вашего комплекса. Если да, то не могли бы поделиться опытом (прошивкой, ссылками, или программного перенаправления БК на диагностику АКП для этих моделей машин)?
    Уж больно кусается по цене дилерский сканер CONSULT III, а ездить к официалам накладно: я уже по одной проблеме выложил 26,3 т.р. и потерял 3 дня с нулевым результатом.
    Извините меня за то, что так пространно и длинно.
    Очень жду ответа, с уважением Анатолий.
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...8&d=1322848085
    Последний раз редактировалось astruve; 04.12.2011 в 20:56.
  5. #45
    VOBD это комплект (адаптер + программа) для подкючения к персональному компьютеру на базе Windows автомобилей марки Ниссан с бензиновыми двигателями и диагностическими разъемами OBD-II.
    Программа адаптированна для использования на CarPC.
    VOBD это мощный инструмет контроля за автомобилем.
    Возможности:
    - графическое, легко настраиваемое, отображение информации от систем автомобиля
    - чтение и сброс ошибок двигателя в реальном времени
    - маршрутная информация
    VOBD является развитием проекта "NissanXcarPC" и будет ориентирован на поддержку различных марок автомобилей.
    Приобрести можно здесь
    А на каком чипе сделано это чудо, я имею в виду сам адаптер? Если на ELM, 327, как вот этот адаптер (см. миниатюру внизу), то обязательно возьму.
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...3&d=1229946987
    Последний раз редактировалось astruve; 05.12.2011 в 02:56.
  6. #46
    Доброго времени суток! Подскажите, будет ли работать данный девайс с nissan tiida с двигателем hr15de?
  7. #47
    Девайсы уже не производят
  8. #48
    Ну в продаже, вроде есть
  9. #49
    Если только б/у
  10. #50
    Да и ладно, пусть бу, главное чтоб с hr15de работал А разве вот не оно? Или там с наличием проблемы (не смотрел что там стрелочка обозначает)
