Страница 16 из 31 ПерваяПервая ... 61011121314151617181920212226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 307
  1. #151
    Цитата Сообщение от Omigovolt Посмотреть сообщение
    идея очень даже интересная правда но тогда скорее всего придется ставить очень простую мелодию на мобильник вплоть до примитивных пиликаний плата с микрофоном у меня будет стоять в козырьке еще при этом при всем будет орать музыка и последнее это приведет к усложнению кода а меня идея что бы все было как можно проще и безопаснее)))) а так для интузиастов вообще вариант чумовой
    как вариант можно использовать потроха китайской подставкой для телефона которая при звонке мигает светодиодами, только вместо светодиодов использовать сигнал и подать его на ардуину
  2. #152
    отлично вот скетч после последней редакции
    #include <MsTimer2.h>
    int  Mute = 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start = 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi = 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening = 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light = 16;  // Pin 16 - Light
    int  Lampbattery = 4;
    int  Stopisignal = 2;
    int  Speedisensor = 3;
    int  tick = 0 ;
    byte com = 0; //reply from voice recognition
    boolean running = false;
    boolean flag=false;
    boolean stopflag=true;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
    tick<2){stopflag=true;}
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(Mute, OUTPUT);
    pinMode(Start, OUTPUT);
    pinMode(Stopi, OUTPUT);
    pinMode(Opening, OUTPUT);
    pinMode(Light, OUTPUT);
    pinMode(Lampbattery, INPUT);
    digitalWrite(Lampbattery, HIGH);
    pinMode(Stopisignal, INPUT);
    digitalWrite(Stopisignal, HIGH);
    pinMode(Speedisensor, INPUT);
    digitalWrite (Speedisensor, HIGH);
    attachInterrupt(1, Time, FALLING);
    MsTimer2::set(500, flash);
    MsTimer2::start();
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
    if(
    Serial.available())
    com = Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    digitalWrite(Mute, HIGH);
    com=0;
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    digitalWrite(Light, running);
    flag=false;
    digitalWrite(Mute, LOW);
    com=0;
            break;
            case
    0x11:
            if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW
    digitalWrite(Start, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Start, LOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x12:
           if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH
    digitalWrite(Stopi, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Stopi, LOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag)
    digitalWrite(Opening, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Opening, LOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13:
    flag=false;
    com=0;
           break;
    только появился один ниуанс когда я говорю багажник и при этом работает датчик скорости то он его не открывает но где то через секунду выключает тишину (включает звук магнитолы) как сделать так что бы он этого не делал
  3. #153
    можно и так но все равно лично я откажусь от этой идеи мне и скомандовать будет не сложно а потом взять телефон если кто хочет может подзаморочица))))
  4. #154
    ну ты скобки то поставь, и не будет через секунды отключать тишину
  5. #155
    ООООО теперь все класс кажется теперь скетч приобрел окончательный вид и все работает так как я хотел теперь осталась интеграция в автомобиль
    естественно с видео отчетом
    вот скетч после последней редакции время импульса открытия багажника я уменьшил до 0.7 секунды как на сигнализациях а время импульса на стартер уменьшил до 0.1 секунды думаю этого будет достаточно все остальное без изменений
    int  tick = 0 ;
    boolean flag=false;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    MsTimer2::start();
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    if(
    Serial.available())
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0;
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11:
            if(
    delay(100);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x12:
           if(
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag)
    delay(700);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13:
    flag=false;
    com=0;
           break;
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 30.12.2012 в 23:30.
  6. #156
    Кульминация)))
  7. #157
    Пользователь Аватар для filinmd
    Круто , но меня хватило ровно на два дня . У меня так же слово триггер было "тишина". При движении я матерился жуть как что бы система меня хоть как то поняла ) а на месте более менее но все равно не всегда с первого раза
  8. #158
    а ты на (изи вр) делал или на таком же модуле что и у меня а я уже около недели тестю в целом очень доволен но в плане распознования да есть огрехи есть еще варианты как улучшить распознование (поставить другой микрофон и записать команды непосредственно в автомобиле и при полной тишине)
  9. #159
    Модуль такой же как и у тебя. Записывать команды пробовал по разному, и в тишине, и во время движения. В последнем случае распознавание самое хреновое выходит. Единственное что не попробовал, так это поставить микрофон с АРУ.
  10. #160
    смотри я как микрофон приладил
    а ты как его сделал?
