отлично вот скетч после последней редакции
#include <MsTimer2.h>
int  Mute 19;  // Pin 19 - Mute
int  Start 18;  // Pin 18 - Start
int  Stopi 17;  // Pin 17 - Stop
int  Opening 15;  // Pin 15 - Open
int  Light 16;  // Pin 16 - Light
int  Lampbattery 4
int  Stopisignal 2
int  Speedisensor 3
int  tick ;
byte com 0//reply from voice recognition
boolean running false;
boolean flag=false
boolean stopflag=true;
void Time()
tick++;
void flash()
  if(
tick<2){stopflag=true;}
  else {
stopflag=false;}
tick=0;
void setup() {
// initialize the digital pins as output
pinMode(MuteOUTPUT);
pinMode(StartOUTPUT);
pinMode(StopiOUTPUT);
pinMode(OpeningOUTPUT);
pinMode(LightOUTPUT);
pinMode(LampbatteryINPUT);
digitalWrite(LampbatteryHIGH);
pinMode(StopisignalINPUT);
digitalWrite(StopisignalHIGH);
pinMode(SpeedisensorINPUT);
digitalWrite (SpeedisensorHIGH);
attachInterrupt(1TimeFALLING);
MsTimer2::set(500flash);
MsTimer2::start();
Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
delay(2000);
Serial.write(0xAA);
Serial.write(0x37);
delay(1000);
Serial.write(0xAA);
Serial.write(0x21);
void loop()    // run over and over again
if(
Serial.available())
com Serial.read();
  if(
com==0x13 && !flag)
flag=true;
digitalWrite(MuteHIGH);
com=0
  if(
flag)
     switch(
com)
        case
0x15:
running = !running;
digitalWrite(Lightrunning);
flag=false;
digitalWrite(MuteLOW);
com=0;
        break;
        case
0x11
        if(
stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW
digitalWrite(StartHIGH);
delay(1000);
digitalWrite(StartLOW);
flag=false;
com=0
        break;
       case
0x12
       if(
stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH
digitalWrite(StopiHIGH);
delay(1000);
digitalWrite(StopiLOW);
flag=false;
com=0;
        break;
       case
0x14:
      if (
stopflag
digitalWrite(OpeningHIGH);
delay(1000);
digitalWrite(OpeningLOW);
flag=false;
com=0;
        break;
        case
0x13
flag=false
com=0
       break;
только появился один ниуанс когда я говорю багажник и при этом работает датчик скорости то он его не открывает но где то через секунду выключает тишину (включает звук магнитолы) как сделать так что бы он этого не делал
