Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 1923242526272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 344
  1. #281
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    Здравствуйте скажите где можно почитать описание команды irsend.sendRC5(0xFFFFFF, 12);, Спасибо
  2. #282
    Можно на сайте разработчика
    void IRsend::sendRC5(unsigned long data, int nbits)
    enableIROut(36);
    data = data << (32 - nbits);
    mark(RC5_T1); // First start bit
    space(RC5_T1); // Second start bit
    mark(RC5_T1); // Second start bit
    for (int i = 0; i < nbits; i++) {
        if (
    data & TOPBIT) {
    space(RC5_T1); // 1 is space, then mark
    mark(RC5_T1);
        else {
    mark(RC5_T1);
    space(RC5_T1);
    data <<= 1;
    space(0); // Turn off at end
    Последний раз редактировалось Chip; 26.02.2012 в 04:03.
  3. #283
    Решил поиграться с IR приемником. "Подправил" скетч:
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 11;
    int awe=0;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    void setup()
    pinMode(22, OUTPUT);
    pinMode(24, OUTPUT);
    pinMode(26, OUTPUT);
    pinMode(28, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
    void loop() {
      if (
    irrecv.decode(&results))
    Serial.println(results.value);
          if (
    results.value == 3772784863) // цифра 1 на пульте
    digitalWrite (22, HIGH);
           if (
    results.value == 3772817503) // цифра 2 на пульте
    digitalWrite (24, HIGH);
           if (
    results.value == 3772801183) // цифра 3 на пульте
    digitalWrite (26, HIGH);
           if (
    results.value == 3772780783) // цифра 4 на пульте
    digitalWrite (28, HIGH);
           if (
    results.value == 3772793023) // ON-OFF на пульте
    digitalWrite (22, LOW);
    digitalWrite (24, LOW);
    digitalWrite (26, LOW);
    digitalWrite (28, LOW);
    delay (1000); // типа защита от повторов
    irrecv.resume(); // Receive the next value
    Теперь вопрос, как сделать, чтобы при повторном нажатии кнопки - светодиод принимал противоположное значение?
  4. #284
    Придумал - скетч корявый, но рабочий
    int RECV_PIN = 11;
    int awe=0;
    int stat1 = 0;
    int stat2 = 0;
    int stat3 = 0;
    int stat4 = 0;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
      if (
    stat2=digitalRead(24);
    stat3=digitalRead(26);
    stat4=digitalRead(28);
          if (
    stat1=digitalRead(22);
            if (
    stat1 == 0)
    delay(500);
            else
    delay(500);
           if (
            if (
    stat2 == 0)
    delay(500);
            else
    delay(500);
           if (
            if (
    stat3 == 0)
    delay(500);
            else
    delay(500);
           if (
    stat1=digitalRead(28);
            if (
    stat4 == 0)
    delay(500);
            else
    delay(500);
           if (
    delay(500);
    irrecv.resume();
  5. #285
    а с таким модулем будет работать скетч?
    Nissan Almera N16 продана
  6. #286
    Работать будет, только частоту бы приемника узнать не мешало бы.
  7. #287
    В документации присутствует схема и скетч.
    Код HTML:
    Incept Code(download Arduino NO.1):
    #define ADD 0x00
    int IR_S = 2;
    int a;
    void setup()
    pinMode(IR_S,OUTPUT);
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    uint8_t dat,temp;
    a=analogRead(0);
    temp = a/4;
    Serial.println(temp,DEC);
    IR_Send38KHZ(280,1);
    IR_Send38KHZ(140,0);
    IR_Sendcode(ADD);
    dat = ~ADD;
    IR_Sendcode(dat);
    IR_Sendcode(temp);
  8. #288
    Из скетча видно что 38KHZ, значит подойдет
  9. #289
    Камнями не кидать! Ситуация такая. Переставил винду. Закинул IRKey.exe в автозагрузку, как и раньше было. Запускается вместе с виндой, НО! не работает вообще. И не реагирует ни на что! Даже блин через диспечер задач не вышибается!?! Хуже вирусни (поставил антивирь... не вирусня)! Если убираю из автозапуска и запускаю вручную - то всё чудесно робит. В чем может быть проблем?
    P.S. система win7 32, ярлык с правами администратора... три дня уже тыкаюсь безрезультатно!
  10. #290
    Драйвер нужно последний установить и программу с прошивкой лучше тоже обновить
Эту тему просматривают: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
