Я вот подумал ....
смотрите что произойдет ...
Вы заводите машину, она схватила, поработала и заглохла, комп запустился...
Вы передернули ключ и если прошло более 5 сек контролер нажмет еще раз кнопку PS_ON, из за отсутствия ACC
как на это отреагирует загружающаяся система зависит только от мамки
одна обрубит питание сразу, другая может проглотить этот "глюк"
но контролер будет уверен, что подан сигнал на отключение (если ACC не вернется через пять секунд) и через 90 сек. вырубит питание полностью.
как быть в этом случае ?
давно была идея, во второй версии контролера, выкинуть светодиод "режим работы", а вместо него (а может в параллель) втыкать резюк сопротивление которого было бы пропорционально кол-ву сек на которое мог пропадать ACC, чтоб каждый раз прошивку не кромсать.
все мечты мечты ...
) Во многих машинах в том числе и той для которой я делаю контроллер стартер повторно не включится из положения АСС нужно возвращать ключ в положение OFF.
