Показано с 1 по 10 из 146
  1. #27
    По умолчанию Re: Контроллер включения,выключения - автор xDriver
    Код:
    // Задержки в секундах
    #define Pause_PowerOnExt      50 // Включение усилителя через 50 сек
    #define Pause_PowerOffExt     30 // Выключение усилителя через 30 сек
    #define Pause_PowerOffALL     90 // Полное выключение питания при зависоне 90 сек
    #define Pause_ACCWait         15 // Время на которое возможно пропадание ACC
    // Напряжения
    #define Power                 5.0   // Напряжение питания контролера
    #define ADC_bit               255.0 // Разрядность АЦП 8 бит (2**8)
    #define R_up                  3.0   // Верхний резистор делителя кОм
    #define R_dw                  1.0   // Нижний резистор делителя  кОм
    #define Derivide              Power / (Power*R_dw / (R_up+R_dw)) // Делитель  (4.0)
    #define Max_power             14.9  // Максимальное рабочее напряжение
    #define Min_power             10.9  // Минимальное рабочее напряжение
    #define Max_ADC               (int8) Max_power / (Power/ADC_bit*Derivide) // Максимальное значение АЦП
    #define Min_ADC               (int8) Min_power / (Power/ADC_bit*Derivide) // Миниимальное значение АЦП
