Показано с 11 по 20 из 28
    По умолчанию Re: РАСПАЙКА МЕЖБЛОЧНОГО КАБЕЛЯ
    Поясните пожайлуста.
    Т.е. оплетку только с 1 стороны припаеваем к тюльпану? а с другой стороны она его касаться не должна?
    И еще подскажите можно ли сразу 2 кабеля к джеку 3.5 припаять, если да то как? - чтоб переходник к компу не использовать? Правда я такого джека не нашел чтобы туда 2 кабеля по 5мм вставить можно было...
    И второй конец мне нужно прикрепить к такому разъему -тут тоже оплетку скручивать с минусом на каждом кабеле и потом эти минуса скрутить между собой или не трогать оплетку и толькомеж собой скрутить и припаять? И ЧЕМ его экранировать?
    Последний раз редактировалось raf73; 09.03.2010 в 21:36.
    Лучше напишите что и с чем требуется соединить, примерную длинну, а там уже видно будет какие методы применить.
    Вот голова мазды6 2007 года с БОзе. Схема распайки тут
    Наскорую руку сделал такой коннектор - он идеально подошел. Но что-то помехи всякие были. вот и хочу сделать все на качественных проводах... И с другой стороны сделать сразу 3.5 джек чтобы воткнуть сразу в комп, а не использовать переходник (2RCA - 3.5 jack)
    Ну и заодно надо этот пластиковый коннектор экранировать как-то.
    Чтоб уж точно помехи не из-за звуковых кабелей были...
ID:	7734   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось raf73; 09.03.2010 в 23:26.
    Не подскажите где можно такой кабель купит? был сегодня в нескольких магазинах - везде нету... И толщина проводников критична? или 0.2мм хватит?
    стоит шум при заведенном двигателе,если выход с магнитолы на усилитель замкнуть на массу шум пропадает.это нормально если один контакт тюльпанчика на массу цеплять?
    надо "массу" магнитолы в другом месте взять-- ниболее оптимально-- с минуса аккумулятора. или опытным путем прикладывать ее в разные места.
    что касается кабеля--оплетку землят со стороны источника--как раз именно по этой же причине- для устранения наводок. землить ее с двух сторон --это перебор. лучше--точно не станет, а вот хуже- можно собрать все наводки, особенно, если у машины есть электробензонасос и он расположен сзади.
    kesar
    Гость
    Радость Re: РАСПАЙКА МЕЖБЛОЧНОГО КАБЕЛЯ
    Цитата Сообщение от Kadyroff Посмотреть сообщение
    присоединяюсь к вопросу, что даст сопротивление?
    Сам не знаю, видимо, для крутости сборки) Шутка, конечно. Я думаю, что материал в статье уже и так многим известен. Но всё ровно спасибо.
    Последний раз редактировалось kesar; 17.02.2012 в 16:35.
  8. #18
    Добрый день! Тема очень полезная, жалко, что правда, как обычно в середине, а не в первом посте, хоть и хорошо оформленном
    Подскажите, где посмотреть вариант правильной распайки в случае, когда звук идёт со звуковой карты 3,5 джека на 2RCA (входят в усилитель). Как в таком случае обеспечить экранирование от источника, которым в данном случае выступает звуковая карта?
  9. #19
    +1 Автору респект
    Узнал много нового для себя
  10. #20
    Тоже озадачился заменить свои межблоки. Скажите такие кабеля подойдут?
    1. http://www.chipdip.ru/product/lcm-12bk-pl-4607/
    2. http://www.chipdip.ru/product/bw7808/
    и какой предпочтительнее? В обед думаю сгонять затариться.
