Страница 7 из 47 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 469
  1. #61
    Цитата Сообщение от Deason Посмотреть сообщение
    1. Как настроить программу или скетч, если у меня начало ленты не в углу телевизора, а посередине нижней ножки. Т.е. лента расположена против часовой стрелки (если смотреть сзади), со смещением 15 светодиодов?
    2. Можно ли заставить программу захватывать второй монитор (в моем случае второй монитор - телевизор)?
    1-Сколько всего зон?
    2-Пока нет такой возможности
  2. #62
    Цитата Сообщение от Giperion Посмотреть сообщение
    Слабо все понял )
    Скачал "Архив с исполняемым файлом" с хабра... он у меня не запускается пишет что нет файла msvcp110.dll, скачал его кинул в систем 32 или в папку с программой... все равно пишет что нет его, у меня Виндовс 7 64 бит.... на ХР пишет что вообще программа не Вин32
    Я так понимаю что это программа должна заработать и с ее помощью я могу в ардуино залить код и все настройки производить... ?
    Или как это делается? Я очень слабо это понимаю все... как спаять это просто... а вот как залить... все коды эти....
    Скачайте Arduino-0023, прочитайте как пользоваться этим компилятором
    Если что то будет не понятно, я всегда готов помочь
  3. #63
    94 зоны вертикаль - 17, горизонталь 30 зон
  4. #64
    Слабо все понял )
    Скачайте и установите Visual C++ Redistributable для вашей системы вот отсюда - http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=30679
  5. #65
    программа поддерживает 4-ре зоны. Если встать лицом к телевизору или монитору, то зоны располагаются в следующем порядке: левая зона, верхняя зона, правая зона и нижняя зонак
    Каждая зона делится на пиксели(светодиоды).
    Так как в светодиодной ленте пиксели работают на прием данных последовательно, то данные передаются по цепочке начиная с первого пикселя и т.д. до самого конца ленты
    В связи с этим отключать зоны можно с конца, зону посредине или в начале не выключить
    Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2013 в 22:40.
  6. #66
    Добрый вечер. У меня ламерский вопрос. Если с ардуинкой не первый год замужем, то при попытке запустить Pixie.exe пишет, что отсутствует Qt5Core.dll.
    Вопрос в следующем: нужно установить полностью Qt 5 или достаточно стянуть где-нить отдельно библиотеки?
  7. #67
    Qt5Core.dll находится там же в архиве. Ничего лишнего ставить не нужно, разве что могут отсутствовать библиотеки времени исполнения Visual C++ 2012.1, ссылка на их скачивание двумя постами выше.
    содержимое архива pixie.rar:
    d3dcompiler_46.dll
    libEGL.dll
    libGLESv2.dll
    Pixie.exe
    Pixie.exp
    pixie_en.qm
    pixie_ru.qm
    Qt5Core.dll
    Qt5Gui.dll
    Qt5Widgets.dll
    settings.ini
  8. #68
    Спасибо. Я архив и гитхаба скачивал, а там их не было. Теперь скачал полный.
    ЗЫ. Лента с китая уже два месяца едет, уже руку чешутся попробовать.
  9. #69
    установил дистрибутив, 10 раз все перепроверил.. все равно пишет "не является приложением Win32".. у меня Win XP SP3..
    в чем еще может быть проблема?
  10. #70
    А приложение Pixelight не пробовали?
