Страница 46 из 57 ПерваяПервая ... 364041424344454647484950515256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 561
  1. #451
    Остановился на этом шаге:
    Шаг 7
    Нажимаем CTRL+SHIFT+M или Tools-->Serial Monitor, откроется новое окошко в котором мы будем смотреть какие значения выдают кнопки руля.
    Для тех кто воспользовался схемой с первой страницы то это по проще просто нажимаем на любую кнопку руля и видим какое он дает значение будут маленькая погрешность это нормально записываем каждой кнопки значения где нибудь и переходим к следующему шагу.
    нажимаю на кнопки, не реагирует, а сами появляются значения:
    754 752
    608 613
    617 618
    783 779
    783 787
    737 739
    779 779
    787 785
    и т.д.
    Что не так?
  2. #452
    У Вас кнопки резистивные ? Есть схема разъемов штатной магнитолы?
  3. #453
    Схему найти не могу, kia rio
  4. #454
    http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7266
    и вот еще нашел что-то:
Название:	Без имени-5.jpg
    использую вот эту ардуинку: http://carmonitor.ru/ru/carduinonanoduo-p-120.html
    Делаю на домашнем пк...
    Последний раз редактировалось Dyachuk.aa; 08.02.2013 в 18:17.
  5. #455
    Скажите, а у всех так весьма задумчиво работает опрос кнопок?
    Имею в виду, что жать приходится подолгу, видимо частота опроса очень низкая.
    что-то уже хочется снять эту штуку и попробовать сделать адаптер тупо из какой-нибудь компьютерной клавы...
  6. #456
    Реакция должна быть такой же как и при нажатии на клавиатуре.
    Последний раз редактировалось Chip; 09.02.2013 в 17:33.
  7. #457
    На Вашей схеме нет информации о кнопках
  8. #458
    Как мне решить эту проблему?
  9. #459
    Проверить можно тестером. Нажимать кнопки и записать какие при этом будут на тестере показания
  10. #460
    Chip
    а есть исходники HotKey? если можно, хотел бы их получить, хочу прикрутить ещё rotary encoder.
    Хонда Клуб Пермский край Пермь
    Инструкции по ремонту и эксплуатации Honda
    - http://honda-59.ru/books
