Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 81213141516171819202122232428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 307
  1. #171
    Короче появилась идея как запускать двигатель без слова триггера не в ущерб безопасности нужно просто поменять алгоритм так вот как только я снимаю с сигнализации и подается питание на ардуино нужно что бы она сразу выключала звук на магнитофоне поймет это по лампочке зарядки (она в этот момент горит) опять нажимаем педаль тормоза и можно сразу же пускать двигатель как только он завелся лампочка зарядки потухла можно включать магнитолу и так же в обратном порядке вдруг машина заглохнет на перекрестке лампочка зарядки загорелась звук автоматически выключился все нажали тормоз пускаем двигатель. Время с момента как сел водитель в автомобиль до пуска двигателя сокращается и становится более удобно еще загорелся идеей сделать сенсорные ручки
    идея
  2. #172
    применение смотреть с 8:50
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 10.03.2013 в 01:03.
  3. #173
    реализация
    снаружи пока не задумывался а вот изнутри вариант и привязать все это к датчику скорости что бы на ходу не открывались)))
    коментируем
  4. #174
    А если машина будет в грязи?
  5. #175
    так я про внутреннее пространство как в порше
  6. #176
    я связывался с хозяином первого видео он все это реализует на простых чипах attiny13 но на мой вопрос можно ли все это привязать к датчику скорости он ответил что нет вот и решил реализовать это на ардуинке))))
  7. #177
    Чип парился с кодом после добавления в код строчек
    void loop()    // run over and over again
          if(
    digitalRead(4)==LOW)
    flag=true;
    digitalWrite(MuteHIGH);
    только есть один ниуанс
    я хотел что бы после запуска магнитола автоматически включалась и все начинало работать в штатном режиме т. е. через тишину и так далее
    если я добавляю еще несколько строк
          if(
    flag=true;
         if(
    digitalRead(4)==HIGH)
    flag=false;
    digitalWrite(MuteLOW);
    то будет работать автоматически но тогда пропадает вообще тишина
    как мне сделать что бы моя идея заработала как надо????
    вот весь скетч
    #include <MsTimer2.h>
    int  Mute 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light 16;  // Pin 16 - Light
    int  Lampbattery 4
    int  Stopisignal 2
    int  Speedisensor 3
    int  tick ;
    byte com 0//reply from voice recognition
    boolean running false;
    boolean flag=false
    boolean stopflag=true;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
    tick<2){stopflag=true;}
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(MuteOUTPUT);
    pinMode(StartOUTPUT);
    pinMode(StopiOUTPUT);
    pinMode(OpeningOUTPUT);
    pinMode(LightOUTPUT);
    pinMode(LampbatteryINPUT);
    digitalWrite(LampbatteryHIGH);
    pinMode(StopisignalINPUT);
    digitalWrite(StopisignalHIGH);
    pinMode(SpeedisensorINPUT);
    digitalWrite (SpeedisensorHIGH);
    attachInterrupt(1TimeFALLING);
    MsTimer2::set(500flash);
    MsTimer2::start();
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
          if(
    flag=true;
         if(
    flag=false;
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    digitalWrite(Lightrunning);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11
            if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW
    digitalWrite(StartHIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(StartLOW);
    flag=false;
    com=0
            break;
           case
    0x12
           if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH
    digitalWrite(StopiHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(StopiLOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag)
    digitalWrite(OpeningHIGH);
    delay(700);
    digitalWrite(OpeningLOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13
    flag=false
    com=0
           break;
  8. #178
    сегодня методом проб и ошибок добился того алгоритма которого хотел а всего то надо было убрать две фигурные скобки
    вот скетч последней редакции
    int  Lampbattery 4
    int  Stopisignal 2
    int  Speedisensor 3
    int  tick ;
    boolean flag=false
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    MsTimer2::start();
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
      if (
    flag=true;
         if (
    digitalRead(4)==HIGH )
    flag=false;
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11
            if(
    delay(100);
    flag=false;
    com=0
            break;
           case
    0x12
           if(
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag)
    delay(700);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13
    flag=false
    com=0
           break;
    осталось найти время установить все обратно
  9. #179
    чип какой сенсор лучше подойдет для реализации сенсорных ручек?
  10. #180
    Сенсоры бывают разными, тебя какой больше интересует? Оптический, емкостной, тактильный или др.?
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
