Страница 13 из 47 ПерваяПервая ... 37891011121314151617181923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 469
  1. #121
    Тоесть, главное чтоб вольтаж не гулял и минимум 2 ампера на метр выходило?
  2. #122
    все верно, лучше даже с запасом ампераж брать, т.е. + 15-20% от заявленного потребления!
  3. #123
    Спасибо, добрый человек=)
    Теперь осталось дождаться железок и пробовать все это скомпоновать.
    Upd.: посмотрел спецификацию своего блока питания, там даже не 26 ампер а все 30 на линию 5в. 10 кратный запас мощности у меня получается %)
    Последний раз редактировалось Antoxaxa; 15.03.2013 в 20:06.
  4. #124
    ну и отлично, еще что-то подключить сможете)
  5. #125
    Попробовал систему Адалайт.. вроде, все работает, более менее стабильно.. но! нужно копаться с настройками, т.к. вместо красного цвета - синий, вместо синего - фиолетовый и т.п...
  6. #126
    Доброе время суток! Нужна помощь того, кто разбирается в программировании. Благодаря этой теме, решил собрать подсветку для телевизора, по этому не знаю куда еще написать. У меня есть лента WS2811 и PIC18F2550, нужно это дело подружить. Проще было бы сделать на ардуино, но у меня его нет... а теперь уже потрачено 5 целых дней на то, что выложу ниже, так что отступать не хочется.
    Скажу сразу, я не программист и никогда не имел дел с микроконтроллерам (не считая заливания в них готовой прошивки).
    Решил своими силами все сделать, перелопатил даташиты, исходники разных примеров но до конца дойти не смог. Еще и болею, сейчас температура под 39 и голова не варит.
    Последний день просидел с утра до поздней ночи и не сдвинулся с места, не добился больше никаких продвижений.
    На данный момент получилось отдельно реализовать управление лентой с контроллера, отправлять цвета на диоды из заранее заданной программы (по сути сделал гирлянду).
    Сделал связь с ПК через виртуальный COM порт. Программа Ambibox получает ответ от контроллера и видит, что он подключен, отсылает туда данные, о чем сигнализирует диод. Далее оставалась самая малость, как мне казалось, связать это вместе. Но вот тут-то силы и закончились, голова больше не соображает. Пытался сделать на основе скетча Adalight, но зашел в тупик. Ниже мои "наработки".
    Adalight to WS2811.txt
    А вот тут скетч от оригинального Adalight, но он не работает с WS2811.
    https://github.com/adafruit/Adalight.../LEDstream.pde
    Уже не надо, все сам сделал.
    Последний раз редактировалось Roman_M; 25.03.2013 в 19:48.
  7. #127
    Я тоже использую эти пины
    Скетч обновленный скоро выложу
    Ждем с нетерпением!
  8. #128
    Мужики, есть проблема, проверяю ленту этим скетчем:
    #include <SPI.h>
    typedef struct {uint8_t b; uint8_t g; uint8_t r;} RGB;
    RGB pixel[160];
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    SPI.begin();
    SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
    SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);
    delay(1);
    void loop()
    run_pix(160); //количество тестируемых светодиодов в ленте
    void run_pix(uint8_t num)
    pixel[0].r=0;
    pixel[0].g=200;
    pixel[0].b=255;
       for(
    uint8_t i=0; i<num; i++)
    pixel[i+1].r=pixel[i].r;
    pixel[i+1].g=pixel[i].g;
    pixel[i+1].b=pixel[i].b;
    pixel[i].r=0;
    pixel[i].g=0;
    pixel[i].b=0;
    set_pix(num);
    // delay(10); //пауза между вспышками светодиодов
    void set_pix(uint8_t num)
       for(
    SPI.transfer(pixel[i].b);
    SPI.transfer(pixel[i].g);
    SPI.transfer(pixel[i].r);
    delay(1);
    Проверяю красный канал:
    pixel[0].r=255;
    pixel[0].g=0;
    pixel[0].b=0;
    лента светит синим.
    Проверяю зелёный канал:
    pixel[0].r=0;
    pixel[0].g=255;
    pixel[0].b=0;
    лента светит зелёным.
    Проверяю синий канал:
    pixel[0].r=0;
    pixel[0].g=0;
    pixel[0].b=255;
    лента светит красным.
  9. #129
    Вот тут порядок отправки байтов цвета неправильно стоит).
       for(
    delay(1);
    должно быть
       for(
    delay(1);
    просто бывают ленты где цвета перепутаны для них порядок отправки нужно менять.
    Последний раз редактировалось Rus935; 30.03.2013 в 06:20.
  10. #130
    Самая первая область постоянно мерцает.. цвета вообще не отображает, только мерцает белым с паузами в 1 сек раз в 4-5 сек.. постоянно дергается.. в темноте жутко раздражает.. пробовал заменить ее - ничего не изменилось, опять таки мигает только первая область... не скажете, может кто сталкивался с этим? Как это вылечить?
    Последний раз редактировалось dedefisheo; 03.04.2013 в 00:21.
