Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 97
  1. #61
    По умолчанию Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
    Как то так
    а можно данную схему переделать так, чтобы был общий коллектор, т.е. нагрузка весела на эмитере и чтобы транзистор был КТ805 или КТ 805А ?
    питание нагрузки 24V
    вот набрасал схемку, но она у меня неправильно работает: на нагрузку приходит от 0.5В до 1.5В (
    Последний раз редактировалось sirik; 04.07.2012 в 13:35.
  2. #62
    По твой схеме работать не будет, так как это "Эмиттерный повторитель"
    Это значит напряжение на нагрузке будет таким же как и на входе (на базе)
    Последний раз редактировалось Chip; 04.07.2012 в 13:47.
  3. #63
    сделал по этой схеме:
    сопротивления по 1К
    всегда на сопротивлении получается 2.7В, входное напряжение менял от 2В до 16
    по твоей схеме питание на катушку идет всегда плюс еще контроллер греется очень
    Последний раз редактировалось sirik; 04.07.2012 в 15:17.
  4. #64
    Значит неправильно припаял, неисправен транзистор, напряжение на входе транзистора не более 3,7в, напряжение питания не более 3,7в,
    Последний раз редактировалось Chip; 04.07.2012 в 15:24.
  5. #65
    в общем сделал по твоей схеме, только добавил резистор от базы к земле (завтра схемку кину) - все работает)))
    пока экспериментировал сжег выходы от 12 до 9 (
  6. #66
    Скажите пожалуйста, я хочу подключить по схеме из поста №2 реле, питание реле 5в, потребляет оно 80 мА, можно ли заменить кт 972 на кт315 ?
    Или какой транзистор можно использовать в корпусе ТО-92 ?
  7. #67
    Все зависит от пуского тока реле
  8. #68
    Написано что ток срабатывания не более 73 мА.
    http://www.chipdip.ru/product/833h-1c-c-05vdc/
    Эдуард, подскажи какую характеристику смотреть в даташите на транзистор?
    Вот к примеру характеристики кт315.
    Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 25
    Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 25
    Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.1 // это вот этот параметр нужно смотреть?
    Статический коэффициент передачи тока h21э мин 30
    Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 250.00
    Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 0.15
  9. #69
    Вот я щас подключил к КТ315 два таких реле и вентелятор (100мА), транзистор чуть тёплый.
  10. #70
    100мА маловато, может подвести в любой не подходящий момент
    Нужно подбирать с запасом
    Если релюшка 73мА то транзистор нужен не менее 150мА
    Последний раз редактировалось Chip; 20.03.2013 в 21:00.
