Страница 20 из 31 ПерваяПервая ... 101415161718192021222324252630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 307
  1. #191
    Тогда придется чуть по колхозному приобретаем парктроник убираем два крайних датчика
    на табло убираем пищалку
    есть две самые крайние зоны (красные светодиоды ) цепляю на них оптроны и на ардуинку или напрямую смотря скок вольт там
    ардуинка будет контролировать концевик багажника привод багажника датчик скорости и соответсвенно парктроник можно еще в качестве заморочки доп каналом подавать на ардуинку тоже через оптрон минус при наличии которого она ни будет открывать багажник даже если человек будет находится в непосредсвенной близости от датчиков к примеру при выезде на природу когда на багажнике накрыта паляна ну вообщем не важно или вообще отключать питание от парктроника
    багажник должен открываться автомотически при приближении к багажнику где то меньше чем на пол метра и находится там не менее 2-х секунд при закрытии багажника он не сможет сразуже открыться где то еще пару секунд естесственно все это будет делать ардуинка питанние на ардуинке будет появляться при снятии с сигнализации или же при нахождении брелка метки в непосредственной близости от автомобиля (нештатный иммобилайзер)
    У кого какие соображения по этому поводу??? не стесняемся комментируем
  2. #192
    пришел наконец то блютуз модуть
    Чип какие нужны для него драйвера или библиотеки?
  3. #193
    понадобится либа SoftwareSerial
  4. #194
    Приобрел парктроник, по смешной цене за - 1155 р.
    И каково же было мое удивление, когда я обнаружил там не светодиоды, а что то типа табло:
    Но при более детальном просмотре, видны транзистора, которые открываются и т. д. Звук от зуммера противный, :angry: но тут же у меня возникла идея, а что если привязаться к нему на прямую????? Тогда можно будет поставить 4 датчика и багажник будет открываться практически со всех сторон. Схема упрощается, а необходимость в ардуине отпадает! А все будет контролировать контроллер attiny13.
    От сенсора я отказался, в связи с тем, что прочитав его характеристики, нашел строчку, что он работает на расстоянии 1-1.5 см.
    Датчик V не будет обладать данными характеристиками да и ногой там нужно дрыгать
  5. #195
    А что за регуляторы на плате для каждого датчика?
  6. #196
    Это индуктивности. Подстройка каждого датчика в резонанс.
  7. #197
    нашел схему на табло)))
    Чип не подскажете с каких пинов мне снимать показания мне нужно в обоих сегментах (G) по схеме они спараллелены но по факту они могут работать раздельно
ID:	16301   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 29.05.2013 в 01:31.
  8. #198
    Здравствуйте))) давно тут не появлялся чип недавно появилось желание наконец то таки подключить Блютус модуль (БТ) с минимальной доработкой скетча.
    вопрос в следующем могу ли я подключить его параллельно плате распознования голоса?
    работать по задумке он будет только в режиме приема!
  9. #199
    насколько я знаю, uart не стоит параллелить. что мешает программный сделать и синезуб на него подключить?
  10. #200
    теперь я понял а на какие пины лучше подключать RX и TX?
    думаю с параллельным питанием проблем не возникнет
