Результаты опроса: Ваше отношение к двум мониторам с тачем
Голосовавшие
29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Пустая трата денег
    7 24.14%
  • Надо сначала посмотреть, а потом думать
    15 51.72%
  • Уже думаю о такой инсталяции
    7 24.14%
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 46
  1. #31
    Продвинутый Аватар для mrepik
    По умолчанию Re: Hover CarPC Vers.2 (Extended)
    вот мой комп. в размер ченжера. на фото нет видяхи. я её подпалил паяльником, когда пытался выпаять DVI разъем. стала показывать какието квадратики. отдал в ремонт.
ID:	991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	992   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mrepik; 13.06.2008 в 19:55.
  2. #32
    сброшу ещё в собранном виде
ID:	1062   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1064   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    ссуко, морда опять пузырями пошла на солнце. есть предположение, что так себя ведет ПВХ-клей. Даже не знаю, что делать. Когда монтирую - всё красиво. Только попадаю на солнце - труба.
    А в остальном, прекрасная маркиза...
    Итоги:
    БП с подпаленным контроллером. - местный контроллер реализовал на двух 12Вольт и одном пяти вольтовом реле по событиям: вкл. зажигания и постановка на сигнализацию.
    Видюху в мусор: память спалена - не меняется.
    Обидно, что её и паять не надо было. глубины ниши под материнкой хватило, чтобы поставить переходник ДиВиАй-ДСаб и ещё в него воткнуть штекер от монитора.(Надо было сразу проверить).
    Самое парадоксальное в проекте:
    На ЮСБ Хабе висят: ВайФай 500мА, ИрЛинк, ЖПС,ТачПролоджи без питания!
    На втором(тоже без 5Вольт) Флешины, ТачДА-400, клава. И фсё работает.
    На старом буке при таком колве устройств без подпитки 5вольтами всё отваливалось даже споловины.
    Мало, то: м3-АТХ 120Ватт, на котором висит ЖеФорсе7 с вентилятором и CoreDuo с 1Гигом памяти.
    Я так боялся, что всё не влезет. А влезло
    Есть нюанс: горячо в подлокотнике. но не виснет, хотя на улице +30.
    Я бы туда климат провел бы, но боюсь, когда зимой включу ташкент, загнется бедный.
ID:	1075   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mrepik; 24.06.2008 в 00:31.
  4. #34
    Не загнется, ехал с Москвы в Ставрополь 15 часов ни разу не глушил . Да и в биосе стоит отключение при температуре 70С.
    Но вот думаю что стоит поставить вентиляционную решетку на стенку подлокотника слева.
  5. #35
    Быстрее всего это не ПВХ клей, а то на что он наклеен. Попробуй загрунтовать чем нибудь..
  6. #36
    это и есть грунт
    я краску не использовал
    взял обычный черно-серый грунт боди" и практически покрасил с пульверизатора с малой долей растворителя. отчего получил фактуру. через минут 10-15 красил акриловым двухкомпонентным лаком с маттовой добавкой для лака. причем делал пропорцию 1:2 лак\добавка там вообще матовая-матовая. последний раз делал 1:1. теперь степень блеска как у торпедо. а рвет только в двух местах, где пвх клей есть.
    Отдал сегодня морду на обшивку кожей по краям, чтобы срыть те места, там где вздутие. теперь будет Ховер Кайен с кожаной панелью
    Завтра посмотрим результат. Должно быть не плохо.
    Следующий шаг проба обд через elm327. Его как раз центрифуга поддерживает. И очень жду подвижек Чипа по выводу штатной инфы.
    Последний раз редактировалось mrepik; 25.06.2008 в 01:29.
  7. #37
    C elm-327 конектится но никакой инфы не выдает.
  8. #38
    на какой центрифуге пробовал?
  9. #39
    попытка подключения c elm327 прошла не удачно. и с центрифугой и с родным софтом. токо он даже не соединялся. писал "непонятно какой протокол" и отваливался. порты менял разные, и т.д.
    выкладываю картинки с экраном и с сертификатом, что это есть настоящий елм. адаптер сдал обратно в магазин. но успел переписать кучу софта на диске. видно ктото очень долго собирал, так как там есть всё.
    Надо искать какойто адаптер с поддержкой MT20/MT20U протокола.
    Так же спасибо за подсказку с вентилятором. купил на 12вольт и крышечку красивую, чтоб саморезов не было видно. врежу - сфоткаю
ID:	1091   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mrepik; 26.06.2008 в 22:28.
  10. #40
    ура! наконецто появилась юсб версия, читающая ховер
    http://www.check-engine.ru/cars.php?...info&carid=140
    Последний раз редактировалось mrepik; 26.06.2008 в 22:31.
