Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
  1. #31
    По умолчанию Re: В продажу поступил контроллер Arduino Nano V7
    Визуально осмотреть дорожки идущие от 17 пина(D13) контроллера к светодиоду
    Учитывая что 17 пин находится рядом с питающим контроллер 18 пином, то не исключено что между ними могло что нибудь попасть токопроводящее
    Можно попробовать промыть плату спиртом
    Последний раз редактировалось Chip; 20.03.2013 в 02:27.
  2. #32
    Пользователь Аватар для filinmd
    Промыл, не помогло. Как проверить "верхний ключ порта" ?
  3. #33
    Попробуй сконфигурируй порт D13 на вход
  4. #34
    Таким образом? Если да, то как горел диод так и горит
    const int ledPin =  13;
    void setup() {
    pinMode(ledPin, INPUT);
    void loop()
  5. #35
    Если между выводами 17 и 18 контроллера нет замыканий, то значит транзистор(ы) на выводе пробит(ы)
  6. #36
    Добрый день!
    нигде не нашел информации -перемычка это отключение программного сброса (JRS) ?
  7. #37
    Цитата Сообщение от IK2013 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Все верно.
  8. #38
    Описание изменений которыми Вы можете воспользоваться в своих разработках:
    Вход HV12 подключен к пину D12 через диод Шоттки, для возможности подавать на этот вход сигнал с уровнем от +6в до +30в. Дополнительно потребуется программное подключение внутреннего подтягивающего резистора
    Не подскажете, как ловить +12 В на входе?
    Если вход "висит" в воздухе - то на нем постоянно меняется 0 или 1. Если подключить внутренний резистор через digitalWrite (12, HIGH), то все нормально, висит 1 и при замыкании на землю 0. digitalWrite (12, LOW) не влияет никак.
    Подтягивал на землю внешними резисторами на 10к и 4к7 - никакого эффекта
  9. #39
    Для использования высоковольтного входа, нужно подключить внутренний подтягивающий резистор на D12.
    Соответственно если к входу ничего не подключено на входе будет лог.1, при подключении GND будет лог.0
    Если подключить например к любой лампочке в автомобиле, то через лампочку вход подтянется к GND
    Если запитать лампочку то будет лог.1
    Можно подтянуть к GND резистором 3к и ниже
    10к это многовато. К примеру сопротивление лампочек начинается от нескольких Ом
    Последний раз редактировалось Chip; 09.10.2013 в 16:36.
  10. #40
    Пока ждал ответа, сделал по-другому )
    1 МОм напрямую с 12 вывода на землю, до диода Шоттки - сколхозил на ISP разъеме. Вроде пропали помехи.
    Надо подключить камеру заднего вида, но беспроводную и приемник выдаёт 12 вольт при включении передатчика, т.е. лампочек там нет.
