Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1317181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 252
  1. #221
    Пользователь Аватар для macarych
    По умолчанию Re: Скин для foobar2000
    А как без мышки из режима Clock выйти?
    Так же как и все остальное "без мышки" для тачскрина.
    Последний раз редактировалось macarych; 19.04.2013 в 08:18.
  2. #222
    В версии v27102012 сменил представление в плейлисте для песен и их номеров.
    Не у всех номера треков упорядочены или вообще есть..
    ПКМ на поле плейлиста
    Settings..
    Script
    Track List
    (4 строка)
    $puts(track.text,$num(%list_index%,2) %artist% - %title%)
    Script
    Per Second
    (5 строка)
    и кстати..про прыгающие индикаторы уровня сигнала..
    когда слегка доходит до красного уровня - все ОК - их видно и все красиво, но если уровень больше - то оранжевые снова закрашивают 3 красных индикатора.
    Последний раз редактировалось sp_1969; 25.11.2012 в 02:45.
  3. #223
    Новичок Аватар для Halin
    Цитата Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
    7 inch v3.6
    Всё нравится, благодарю за сборки!!
    Единственно не смог отыскать в 7 inch v3.6, как сделать нижнюю левую кнопку (которая переключает функциональные панели) под горячую клавишу.
    Возможно ли это?
  4. #224
    7inch v3.8.3
    Сборка состоит из пяти функциональных панелей, которые отображаются попеременно.
    В каждой панели, по кнопке "SWITCH", открывается меню перехода по панелям.
    Название активной панели выделено рамкой, клик по нему переключает в панель "CLOCK".
    В панели "CLOCK" дабалклик - переход в панель "PLAYLIST".
    Смену панелей можно назначить на "горячие клавиши" и использовать в управлении ПДУ.
    В панели "CONTROL" доступно два дополнительных меню: по кнопке "RESIZE" - изменение размера,
    по кнопке "ORDER" - изменение порядка воспроизведения.
    Там же, по кнопке "FULL" - полноэкранный режим, по кнопке "LOCK" - запрет/разрешение изменения размера окна мышкой.
    Последний раз редактировалось macarych; 30.12.2012 в 07:16.
  5. #225
    7 inch v4
    На этот раз всего три панели.
    1) "Folders" - состоит из "Album List" и "CoverFlow View".
    2) "Playlist" - состоит из "ELPlaylist" и тулбара с набором необходимых кнопок.
    3) "Display" - чисто, для понтов.
    Последний раз редактировалось macarych; 11.01.2013 в 18:16.
  6. #226
    Neutron v14.02.2013 ce
    Переключение панелей - кнопка с названием панели в нижнем левом углу.
    Левый даблклик по верхней информационной строке - в панель визуализации, правый даблклик - основное меню. В панели визуализации дабалклики по строке с информацией действуют аналогично.
    Последний раз редактировалось macarych; 14.02.2013 в 21:24.
  7. #227
    7 inch v4.3
    Окно плеера перемещается за верхнюю кромку. Клик по инфобару - переход в полный экран и обратно. Кнопка с "инопланетным котом" - основное меню, кнопка рядом - переключает два режима: 1) окно плеера зафиксировано в размерах 800х600, 2) размер окна можно изменять. Кнопка с "динамиком" - показывает или скрывает регулятор громкости, остальные кнопки в нижнем, правом углу - показывают или скрывают VU Meter и CoverFlow View.
    В сборке используется модифицированный скрипт проводника, из сборки s8e, с разрешения автора.
    Управление в проводнике:
    ЛКМ по строчке - открывает папку
    ЛКМ по иконке папки (иконка меняется на плюс) - добовляет содержимое папки в плейлист
    ПКМ - контекстное меню с настройками.
    Список в проводнике скролируется за ЛКМ.
    Скачать.
    Вложение 16329 Вложение 16330 Вложение 16331
    Вложение 16332 Вложение 16333 Вложение 16334
    Последний раз редактировалось macarych; 08.06.2013 в 20:16.
  8. #228
    Да, весьма не плох..
    Опять же переделываю под свой цвет..и не могу найти настройки плэйлиста и индикатора, что бы заменить
    с
    RGB(225, 150, 20)
    на
    RGB(255, 0, 51)
    Где покопаться?
  9. #229
    Баа! А я уж думал что один тут, sp 1969, привет!
    Хелп на тему замены цвета.
  10. #230
    Спасибо!
    Да я постоянно мониторю..
    Толку правда от меня как с..ну продолжать не будем.
    Но качество воспроизведения фубара просто несравнимо ни с какой другой программой..А новенькому всегда рад. Потестить..поюзать..
    бо карписи в машине юзаю по полной программе.
    Молодец!
