Так же как и все остальное "без мышки" для тачскрина.А как без мышки из режима Clock выйти?
Последний раз редактировалось macarych; 19.04.2013 в 08:18.
В версии v27102012 сменил представление в плейлисте для песен и их номеров.
Не у всех номера треков упорядочены или вообще есть..
ПКМ на поле плейлиста
Settings..
Script
Track List
(4 строка)
$puts(track.text,$num(%list_index%,2) %artist% - %title%)
Script
Per Second
(5 строка)
и кстати..про прыгающие индикаторы уровня сигнала..
когда слегка доходит до красного уровня - все ОК - их видно и все красиво, но если уровень больше - то оранжевые снова закрашивают 3 красных индикатора.
Последний раз редактировалось sp_1969; 25.11.2012 в 02:45.
7inch v3.8.3
Сборка состоит из пяти функциональных панелей, которые отображаются попеременно.
В каждой панели, по кнопке "SWITCH", открывается меню перехода по панелям.
Название активной панели выделено рамкой, клик по нему переключает в панель "CLOCK".
В панели "CLOCK" дабалклик - переход в панель "PLAYLIST".
Смену панелей можно назначить на "горячие клавиши" и использовать в управлении ПДУ.
В панели "CONTROL" доступно два дополнительных меню: по кнопке "RESIZE" - изменение размера,
по кнопке "ORDER" - изменение порядка воспроизведения.
Там же, по кнопке "FULL" - полноэкранный режим, по кнопке "LOCK" - запрет/разрешение изменения размера окна мышкой.
Последний раз редактировалось macarych; 30.12.2012 в 07:16.
7 inch v4
На этот раз всего три панели.
1) "Folders" - состоит из "Album List" и "CoverFlow View".
2) "Playlist" - состоит из "ELPlaylist" и тулбара с набором необходимых кнопок.
3) "Display" - чисто, для понтов.
Последний раз редактировалось macarych; 11.01.2013 в 18:16.
Neutron v14.02.2013 ce
Переключение панелей - кнопка с названием панели в нижнем левом углу.
Левый даблклик по верхней информационной строке - в панель визуализации, правый даблклик - основное меню. В панели визуализации дабалклики по строке с информацией действуют аналогично.
Последний раз редактировалось macarych; 14.02.2013 в 21:24.
7 inch v4.3
Окно плеера перемещается за верхнюю кромку. Клик по инфобару - переход в полный экран и обратно. Кнопка с "инопланетным котом" - основное меню, кнопка рядом - переключает два режима: 1) окно плеера зафиксировано в размерах 800х600, 2) размер окна можно изменять. Кнопка с "динамиком" - показывает или скрывает регулятор громкости, остальные кнопки в нижнем, правом углу - показывают или скрывают VU Meter и CoverFlow View.
В сборке используется модифицированный скрипт проводника, из сборки s8e, с разрешения автора.
Управление в проводнике:
ЛКМ по строчке - открывает папку
ЛКМ по иконке папки (иконка меняется на плюс) - добовляет содержимое папки в плейлист
ПКМ - контекстное меню с настройками.
Список в проводнике скролируется за ЛКМ.
Скачать.
Вложение 16329 Вложение 16330 Вложение 16331
Вложение 16332 Вложение 16333 Вложение 16334
Последний раз редактировалось macarych; 08.06.2013 в 20:16.
Да, весьма не плох..
Опять же переделываю под свой цвет..и не могу найти настройки плэйлиста и индикатора, что бы заменить
с
RGB(225, 150, 20)
на
RGB(255, 0, 51)
Где покопаться?
Баа! А я уж думал что один тут, sp 1969, привет!
Хелп на тему замены цвета.
