Да нет, +12 берется с аккумулятора через предохранитель и кнопку. Седня еще перетрясу все, может где коротыш затесался![]()
Кстати, монитор у меня выключается при выключении машины, насколько я помню я его на прикуриватель завел, т.к. когда он был напрямую на аккумуляторе - высаживал его даже в режиме ожидания. Так что не в мониторе сокрее всего дело.
Отключи монитор от компьютера
Ок. Попробую. Если поможет, то как лечить? С отключенным монитором комп - бесполезная жужжалка ))
Сделал.Вытащил все из материнки - нормально, не запускается. Вставил кабель vga- запустилась мать. С одной usb тоже запускается. Тоесть БП землю берет с матери, а на матери она с периферийных устройств. Вопрос - что делать?
Подключи нормальным проводом землю и не заморачивайся
Выяснил следующее: БП, после подачи 12в, черз секунду (не через 5) кратковременно пускает сигнал на кнопку старта компа (замыкает контакты). Почему?
Без подключенного кабеля АСС
А земля подключена?
Эту тему просматривают: 110 (пользователей: 0 , гостей: 110)
